Текущее время: 29 Oct 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Опция противоугонки-сигналки на Нексус.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 14:02
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Новый китаец Нексус Сплаш 157 4т. Отсутствует опция сигналки-противоугонки. Но присутствует пустой ШР с перемычкой, какие-то датчики на резинках,-похожена датчики вибрации. Так понимаю,-купить эту недостающую опцию в магазине, вставить в ШР, и будет мне противоугонное счастье? Или это только мечту новичка?
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
 Заголовок сообщения: Re: Опция противоугонки-сигналки на Нексус.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 14:53
Датчиков никаких нет в скутере и проводке, есть 1 разъем на 8 или 9 пинов, туда подключается сигналка, датчик в ней, правильно подключить и все будет работать, верно.
Сигналка китайская скутерная, но можно при желании поставить и сигнализацию с авто с обратной связью, только на долгую стоянку с ней нельзя, ток потребляет больший в разы.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 18:41
Benzin5413
Спасибо. А что за приблуда под рулем на резиновом аммортизаторе с тремя проводами?
Перемычку на ШР, так понимаю, надо выкинуть при установке сигналки?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 19:44
Под рулем с тремя проводами скорее всего реле поворотников, есть 2х контактные, есть трех, щелкает? :-D
Верно, а саму сигналку запрятать так чтобы провода не перерезать и не отключить ее от разъема.
Если просто вынуть эту заглушку с проводом то твой мопед будет заводится без ключа, ну и глушится не будет. Замыканием этого провода на массу глушится двигатель как замком зажигания так и сигнализацией.
У меня сигналка стоит за железной пластиной за унитазом, придавлена и закрыта им, ее никак не достать даже мне чтобы угнать скажем, лезть в общий жгут проводов бесполезно, провод протянул другого цвета, да и он не на виду. Кика у меня нет, поэтому сигналка полностью блокирует запуск.
Да и еще маленький ньюанс, сигналку (корпус) нужно ставить жестко, датчик в ней срабатывает от колебаний и их силы, если воткнуть на пластик либо не закрепив как следует к раме - будет постоянно орать от проехавших грузовиков и прочего. А если прилепить на двухстороннюю липучку что идет в комплекте, наоборот будет очень тупой и можно без проблем разобрать пол мопеда...
Ставил по быстрому такую на изоленту, под клюв, примотал основательно к рулевой колонке к металлу где место было, работала нормально.
У меня стоит такого плана http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1291
Но старая старая, возможно и производитель другой, проблем с ней нет совсем.
Да не именно такая, тор.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 19:33
Понятно. Будем к весне готовиться. Кстати,-хороший сайт,и цены умеренные.
