Текущее время: 30 Oct 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 18:22
Скутер: Ranger gx
Подскажите пожалуйста, обычный китайский скутер 80 кубиков, свеча новая, комутатор новый, бензин в карбюратор идет, завожу с лапки не заводится и даже не дырчит, из глушителя выстреливает, идет хлопок, я накручивал обогатитель, а и холостого хода нет вообще, клапана настроены, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 19:05
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Верни настройки обогатителя на исходную.Проверь регулировку клапанов,возможно зажаты.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 19:16
Как и в тысяче других подобных тем, либо проблемы с зажиганием (коммутатор, датчик, свеча, катушка, колпачек) либо проблемы с железом (Фазы, зазоры, настройка карба)
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 19:46
Скутер: Ranger gx
А что за датчик и колпачок? У меня искра синяя, меня смущает это хлопок из глушителя при нажимании кикстартера, и из карба бензин выпшикивает(воздухан снят)
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 20:31
Поставь всё рабочее и выкинь всё новое и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 20:37
Скутер: Ranger gx
Так в том то и дело, что старое - нерабочее
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 20:54
Стас707
Я про старое написал?
Я написал: Поставь всё рабочее!
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 21:07
За дальнобой 2-й степени. (1)
Расскажи хоть с чего все началось,работал ли он вооще и куда лазил ?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 21:14
Скутер: Ranger gx
Начали скокать обороты, потом пропал холостой ход, я полез в карб, почистил, такая же проблема, проверил и поднастроил клапана, поставил новую свечу, ее растроило за две минуты работы мопеда, убило в общем, мне сказали это изза того что попадает масло, надо смотрель маслосъёмное кольцо на поршне,я пока туда не лазил
Последний раз редактировалось Стас707 15 Jan 2016, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 21:35
Стас707
А слабо не нарушать правила форума?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 21:41
Скутер: Ranger gx
Неслабо, нецензурки не было
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 21:48
Стас707
viewtopic.php?f=21&t=16334?f=21&t=16334
11. Запрещено использование методов усложняющих восприятие текста, включая:
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка...
Мы не обязаны ломать свой мозг, для прочтения твоих постов, нарушающих правила форума.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 21:49
Стас707
Страшная история. А теперь рассказывай обо всем по порядку, и подробнее. От того как регулировал клапана \зазоры, метки\, и до регулировки карбюратора. А там глядишь и еще чего вспомнишь. Почему у тебя воздухан снят?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 22:03
Скутер: Ranger gx
Начали скокать обороты 1000-2500, я почистил карбюратор, промыл все жаклёры, потом я купил новую свечу,на старой искра была нестабильная, полез в клапана, ага вспомнил до всего этого я поменял кольца, клапана настроил по инструкции выставил в верхнюю точку поршень по метке, впуск 0.05, выпуск 0.1, пару минут поработал и свеча перестала работать как надо. И была залита маслом, я спрашивал у спеца, он говорил что это маслосьемное кольцо, и появился хлопок из глушителя и нажатии кикстартера. Насчет воздушного фильтра, раньше холодный мопед не заводился с присоединенным фильтром, я его снимал и он пока не прогревался я его не ставил обратно, хотя воздфильтр чистый
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 22:12
Скутер: Ranger gx
Кабрюратор : игла деление посередине, подача смеси на 6 оборотов выкручено, и сорвал я фиксатор обогатителя, я думал он в холодную погоду его надо повернуть куда надо и лучше заводиться будет. Да и воздфильтр я снимал чтоб при нажатии кикстартера перекрыть ладонью карбюратор для лучшего всоса бензина, так он хоть дырчал, может чтото с кпрбюратором или бензонасосом, почему всос бензина плохой? Я уже не знаю что думать, хоть на запчасти продавай((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
