Текущее время: 30 Oct 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Смазка игольчатого подшипника торка
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2016, 15:57
Тема, похоже, не раз поднималась, но в основном говорится, что необходима тугоплавкая смазка.
Есть вот в наличии такая: "Смазка Malossi MRG - 40 гр. Артикул: M.7611882" для смазки направляющих торкдрайвера
На вид довольно густая, похоже, с молибденом. Норм будет она для подшипника?
 Заголовок сообщения: Re: Смазка игольчатого подшипника торка
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2016, 00:01
Тот подшипник можно смазывать любой смазкой, даже солидолом, он работает только на холостом ходу и в момент трогания когда сцепление проскальзывает.
Лучше конечно той же смазкой что и сам торк смазывается, я себе купил GT grease lithium complex 150 градусов, ей и мажу весь торк, твоя тоже подойдет, только много не наваливай.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2016, 00:06
Benzin5413
Не советую смазывать что-либо солидолом в скутере.
Данный вид смазки не предназначен для сутеров.
Если есть возражения - спорьте с ГОСТами.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2016, 00:37
Скутер: Qingqi Patrol 125
каплю подогрей, если не потечёт - мажь тонким слоем.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2016, 18:32
литол, солидол - не вариант, растекается они под действием температуры. сейчас приобретен новый торк, как-то не хочется неподходящую смазку использовать. GT grease lithium complex и графитовая интересные варианты. но попробую,спасибо за идею, нагреть Malossi MRG феном (на нем есть электронный индикатор температуры) до 150гр, посмотреть как она себя проведет. эта температура заявлена для нее как верхний предел.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2016, 19:55
Скутер: Keeway Hurricane 50
Оптимальная для этих узлов смазка, шрусовая с молибденом, циатим 221 высокотемпературный (синий). И та и другая отличные смазки.
