Текущее время: 29 Oct 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Нужна Электросхема (есть подпункты)
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 18:32
Скутер: nexsus street 150 4t
Стаж: 3г
Так.
1. Нужна схема скутера nexsus street 150 4t. От ключа зажигания идут провода разноцветные в фишку, а из фишки уже другие цвета, фишка прогорела мы ее отрезали провода подключили как в фишке было( ну не по цвету например: красный к синему) вот все работало потом ничайно отключили и фишки нету, я хочу попросить вас посмотреть у себя как подключено или дать мне схему.
2. Решил поменять кнопки на руле (где газулька) взял от старого скутера отрезал оттуда и по цветам скрутил провода схемы были разные на ручках. скутер завелся но начал гореть зеленый провод и генератора я заглушил скутер и прикрутил назад штатную ручку, искра стала очееень маленькая и провод так же горит помогите люди.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна Электросхема (есть подпункты)
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 19:17
Генератор сколько фаз?
В прочем ищи свою схему тут viewtopic.php?f=111&t=15007
На 150сс все схемы одинаковые, из генератора идет 2 желтых или белый и желтый провода, либо 3 желтых, основная силовая фаза в РР, из РР идет общая +12в которой питается все на мопеде, может разделятся отдельно на АКБ и отдельно в борт сеть.
Индукционный датчик зеленый и сине\белый в коммутатор, красночерный это высоковольтная катушка генератора, идет в коммутатор.
Из коммутатора выходят 2 провода на катушку зажигания, зеленый либо черный - земля, если есть кнопка стоп двигатель (Она закорачивает массу и положительный импульс) или сигнализация она разрывает массу, так же он включен в борт сеть через замок зажигания, чтобы замок глушил мопед, и черно белый, положительный импульс на катушку.
Это что касается чисто зажигания чтобы была искра.
Вспомнил как оно глушится, в сигналке и замке разрывается масса, а стоп двигатель закорачивает + на массу. во.
Кстати зеленый провод с генератора так же соединяет массу двигателя и рамы, если он горит то возможно силовой провод массы не прикручен к двигателю.
