Текущее время: 30 Oct 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Как правильно бодяжить бензин самому?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2016, 19:02
Скутер: Stels Tactic 50 / Stels Skif 50
Скутер : Stels Skif 50cc 2t
Двигатель : QJ1E40QMB
Собственно откатал скутер 3600км, потекло масло, в районе крыльчатки, после разбора кожуха охлаждения, и проверки маслонасоса высяснилось, что полетел сам маслонасос, масло не качает, как ни крути. Обрезал все шланги, вкрутил в концы болтики, слил масло, теперь бодяжу масло вручную, ну нафиг, пока подшипники коленвала не стерлись.
Вопрос к знающим, в каких пропорция лучше всего бодяжить для этого скутера? сейчас пока разбодяжил 1:45, не дымит, не греется, вроде норм. Но хотелось-бы знать идеальное соотношение. Заранее благодарен.
Форум с поиском прошерстил, подобного не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно бодяжить бензин самому?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2016, 19:11
Если 50сс и полный сток то нормальная пропорция для нормального масла, можно чуть больше даже, 1к40 скажем.
Я ездил на 70сс в тюне и лил 1к33, тоже дыма небыло при прогретом моторе, но прихват поймал по холодной погоде и резком закрытии газа, вместе с топливом и масло перекрылось, а так же охлаждающая новая порция смеси :)
Так что совет, резко газ не закрывай с больших оборотов и избегай долгого катания с горки накатом с закрытым газом.
Скутер: Стелс Тактик 50сс
1:20 или 1:25
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2016, 19:14
viewtopic.php?t=29956&p=447695
