Текущее время: 29 Oct 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2016, 21:01
Скутер: RACER
Перебрал 139qmb поменял сальники, клапана и прокладки, а то масло со всех щелей текло когда собрал появился стук, и вспомнил что забыл выставить замки поршневых колец и скутер больше 40 не едет. Точто снимать головку и выставлять замки это понятно а от чего стук и от чего он плохо едет? поршневая стоит 82сс заводится хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2016, 22:02
Скутер: Муравеллер, Racer RC130CF Viper
Стук от того, что палец болтается как хочет и бьёт по цилиндру. Не стоит вообще ездить в таком состоянии имхо
UPD: фото зеркала в студию!
Нет ничего важнее чего бы то ни было
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2016, 22:13
Скутер: RACER
заркала там вообще нет цилиндр мутный, а может цепь гремит или подшипники распредвала?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2016, 00:16
Kalip_007
А про настройку под 82 сс никогда на форуме ранее не писали?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2016, 14:16
это хорошо, если мутный от хонинговки. если мутный от наработки поршнем - беда.
если у тебя стук, то цепь не причём. если это подшипник стучит, то такое состояние будет ощущаться при прокручивании подшипника от руки.
Разбери ЦПГ снова, поставь стопоры и по мере сборки мотора проверяй работу всех деталей, чтобы нигде ничо не цепляло, туго не ходило и т.д. Сложно сказать что именно стучит, не зная что в каком состоянии и как собиралось.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2016, 17:06
Kalip_007 писал(а):
... когда собрал появился стук... скутер больше 40 не едет
Какие 40 км если двигатель стучит??? Его вообще заводить нельзя до устранения неисправности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
