Текущее время: 29 Oct 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Вялый рывок и разгон
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 22:45
Скутер: Malaguti F12 Phantom
Добрый день уважаемые скутеристы. Вообщем, форум все же посвящен китайским скутерам, но я надеюсь вы сможете помочь мне и с моей Италией :D Купил два дня назад скутер Malaguti F12 Phantom, отдал немало денег и на второй день уже выскочили проблемы. Уже успел поменять ремень, ибо который стоял был мал и просто натянут через силу, уже заливал масло и антифриз. Надеялся, что при смене ремня, разгон придет в форму, но не тут то было. Можно сказать, что ничего не изменилось. Скутер можно удержать ногами при разгоне, иными словами если ногами упереться в землю и дать полную ручку, то скутер можно удержать. Разобрал фильтр, там все в норме. В чем еще может быть причина? После 20км/ч начинает нормально разгоняться, а вот сначала вообще очень вяло. Обидно, ведь заплатил более 30к рублей за скутер, а на 2 день уже сюрприз. Жду варианты, буду сильно благодарен. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вялый рывок и разгон
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2016, 07:50
Чесный полтос 2-х тактник почти новый при прогреве не трогался с места, просто оборотов не хватало для срабатывания сцепления, по причине обогащения при прогреве + нагрузка на двигатель при старте сбрасывала обороты непрогретого мотора.
ЦПГ свое отжила + села пружина торкдрайвера, тот же полтос в конце 2-го года жизни уже и прогретый трогался с трудом, приходилось чтоб тронуться оттолкнуться ногой. Причина спереди указана.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2016, 10:52
Тахометр есть? сколько оборотов на нем если дать полный газ и держать его ногами на месте? сколько оборотов если дать только половину газа, на каких оборотах он хорошо разгоняется?
Заведи на минуту, заглуши, сними крышку вариатора и сфоткай положение ремня на торке и вариаторе, а так же его размер.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2016, 11:06
Это бу, или новый??
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2016, 12:43
Это бу, или новый??
Это за сильно ушатанный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
