Текущее время: 29 Oct 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: wels thunder 50
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2016, 19:19
Скутер: wels thunder
как залезть под передний обтекатель(клюв)для замены лампочек или регулятора напряжения
 Заголовок сообщения: Re: wels thunder 50
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2016, 20:04
Прояви фантазию. Понадобится - залезешь.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2016, 20:18
ну спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2016, 20:29
понадобилось а снять не могу
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2016, 23:42
За дальнобой 2-й степени. (1)
Про твой читал http://bikepost.ru/my/Sylver/garage/10549/WELS-Thunder-2013/ что для замены лампы к примеру, надо разбирать весь передок.,на сколько правда не знаю. С таким конкретно не сталкивался.А в чем сложность? посмотрел, подумал, открутил,снял....
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 08:33
вроде все откручиваю а не снимается боюсь пластик поломать поэтому и спрашиваю. Может кто разбирал
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 11:30
Смотри внимательно,возможно не все открутил,возможно надо немного сдвинуть одну часть пластика относительно другой,главное не прилагай черезмерных усилий ,занимайся этим не на холоде и все снимется.
Вот за что люблю свой последний мопед ,конструкция пластика позволяет получить доступ к любому узлу максимум за 10 мин.а к фаре 2мин.
Главное не нервничать и внимательно все осмотреть,все получится.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 17:14
Если такой ка на фото, то места много, снизу и рука влезет и лампа вытащится.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2016, 15:33
спасибо всем кто отвечал.На следующий день снял.действительно (клюв) пришлось снимать целиком.сложного ничего нет,но для замены ламп могли придумать какое нибудь технолгическое отверстие
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 14:58
привет всем проблема следующая.не удаются обеднить смесь винтом качества свеча черная винт выкручен почти на четыре оборота.переставляю иглу на деление свеча белая винт закручивал на сколько можно все равно белая.ощущение такое чтона регулировку винтом вообще не реагирует.фильтр мыл карб. смотрел продувал он чистый скутер прошел 600 км
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 15:56
Винт качества влияет на обороты хх,игла на переходной режим и средние нагрузки при полной ручке только жиклёр.Обслужи нормально фильтр,прочти тему по настройке карбюратора,там не все верно но общие принципы описаны.Свеча на 4т должна быть фактически без нагара,добиваться кирпичного цвета не надо,настраивается карбюратор по нормальной работе мотора во всех режимах без провалов и устойчивому ХХ.К тому же если мотор не прогрет и обогатитель не отработал/неисправен свеча будет закопченой.Так что на свечу если уж смотреть то после поездки.Обороты винта качества понятие очень условное,просто если все исправно то по практике около 2
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2016, 00:17
Верни иглу в среднее положение и читай тему про регулировку CVK карбюраторов.
Кривой настройкой имеешь все шансы спалить мотор.
