Текущее время: 23 Oct 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Что из инструмента полезно иметь с собой
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2008, 23:43
Скутер: sym gts 300i evo SE
решил укомплектовать свой скут необходимым инструментом
в связи с этим прошу совета опытных скутеристов: каким должен быть джентльменский набор??
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2008, 23:58
Гуру экипа
Стаж: 31
Из того, что я вожу:
1. типа такого набора инструментов
http://garant-tools.ru/katalog/image.ph ... object=317
2. съемники варика и сцепления
3. рожковые/накидные ключи для отворачивания колес
Также имхо следует возить ремень постоянно...
Из вспомогательного: насос, строительные перчатки, лампочки, грузики и т.д. по запчастям, что влезет)))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 00:08
Стаж: 10+
1. Комплект ключей, идущих с мопедом. Либо аналогичных размеров более качественный инструмент.
2. Съемник вариатора и удобный ключ для его гайки.
3. Удобный ключ для заднего колеса. Под "удобным" подразумевается либо накидной, либо головка с длинным рычагом.
4. Монтировка на все случаи жизни. У меня она еще и для съема сцепления приспособлена.
5. Запасной ремень.
6. Запасной свечной колпачек (актуальней чем свеча!)
7. Отрезок бензошланга или от капельницы.
8. Графитовая смазка.
9. Силиконовая смазка или ВД40.
10. Силиконовый герметик (АБРО красный)
11. Разводной или газовый ключ.
12. Головки на 8, 10 и 12 с воротком. Головки можно из любого китайского дерьмонабора, а вот вороток лучше покрепче.
13. Клей: холодная сварка Поксипол и двухкомпонентный для пластика ПермоПокси или аналогичный.
14. Всякая хрень типа саморезов, болтиков, гаечек, лампочек, изоленты, скотча и т.п.
С таким набором можно будет произвести практически любой ремонт прямо на дороге.
А в унитазе еще и место для цепи и пузырька с присадкой в бензин останется.[/list]
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 02:21
Скутер: мопед
Я с собой вожу :
1. Отвёртку универсальную +и- от "TOYOTA"
2. Свечной ключ.
3. Плоскогубцы
4. Свечу,лампочку в фару, проводки, изоленту.
5. Перчатки, кусок верёвки.
6. Бутылку с бензином, воронку.
7. Дождевик.
Всегда нужно при себе иметь сотовый телефон и небольшой запас наличности. Езжу на небольшие расстояния - примерно 15-20 км от дома. Так что этого вполне должно хватить в случае чего. В дальнобойчик втариваюсь поосновательнее.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 06:43
1. Плоскогубцы
2. Отвертки( крестовая и плоская)
3.Нож
4 Ключи рожковые до 17
5. Ключ разводной до 24
6. Изолента
7. Свечной ключ.
8 Свеча.
Пожалуй и все. Я считаю, что техника неожиданно просто так и внезапно не ломается....
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 08:08
Андрей
бутылка с бензином какая?? из-под чего??
комплекты, предложенные SuPом и
MAVERICCом показались мне излишне упакованными
имхо, ремень лучше менять раз в сколько-то там тысяч км в ГАРАЖЕ и не париться в дороге
а вот по поводу прокола колеса пока все молчат
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 08:50
По поводу прокола колеса нужно насос и саморез (выкрученый из пластика) и можно смело ездить до ближаишего СТО .
Хочу бодрый мопик !!!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 09:48
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
Для устранения прокола колеса прекрасно подойдёт набор жгутиков, вместе с инструментом для их установки, стоит в районе 120-150р. Нормально установленный жгутик, это тоже самое, что и ремонт в шиномонтаже. При условии, что установлена бескамерная резина. Весь прошлый сезон проездил со жгутиком в заднем колесе. Пользоваться элементарно, вполне хватает инструкции, которая прилагается.
Ну и насос соответственно.
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 10:08
Стаж: 10+
ein+zwei
Бывало что ремень рвался через 200км после замены.
Правильно подобраный инструмент займет места не более чем у других, а толку будет куда больше в случае чего.
Безкамерная резина достаточно редко дырявится на столько, что на ней невозможно доехать до шиномонтажа или гаража. Но если очень опасаешься, то ремкомплект описаный Тимом вполне подойдет. А насос можно и на дороге у автомобилистов поспрашивать. Сам я проехал за полтора сезона около 18 тысяч без проколов.
Сам я не пытаюсь сэкономить на инструменте и запчастях место в унитазе, по этому такой богатый набор. Зато никогда не задумываюсь что б еще надо прихватить, чтоб поменять масло или проверить вариатор где то на даче или у друзей в гараже. Да и на Болотке неоднократно народ в своих мопедах ковырялся.. :)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 10:11
Срок жизни отдельно взятого ремня индивидуален, а посему такой к тебе вопрос ein+zwei, что тебе делать в пути с ремнём который нахрен разлетелся (в дребезги :lol: ), а запасной далеко аккуратно лежит в гараже ждет ПЛАНОВОЙ замены?
Запасной в унитазе много места не кушает.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 10:12
Знаток законов
Кстати абсолютно поддержу насчёт ремня.
Ещё на первом скутере Сузуки Аддресс, нарвался на поддельный мицубоши. Он прожил 500км. Хорошо, что он был установлен как раз из-за появления трещин на старом ремне. Соответственно старый не был выкинут, а лежал в унитазе.
Так что пробег ремня вещь непредсказуемая. Надо поступать как с ремнём генератора на машине - менять по пробегу, но старый при этом не выкидывать.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 11:18
ок, насчет ремня - согласен, пусть будет
комплект жгутиков много места не занимает, а выручить может
свеча
свечной ключ
лампочка в стоп-сигнал, поворотник, для фары
инструменты всяческие
SuP, а можно поподробнее по этим пунктам??
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 13:27
Скутер: мопед
ein+zwei , бутылка - пластиковая полторашка. Хороший Н.З. в дороге.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 13:59
Стаж: 10+
п.2 Варианты съемников обсуждались много раз. Выбирай сам. Про нормальный ключ думаю и так ясно: сорвешь либо гайку либо руки поуродуешь.
п.4 Обычная монтажка. Годится для сбора/разбора колес, использования в качестве рычага в разных непредвиденных
случаях. Для съема сцепления сверлим в ней 2 дырки на нужном расстоянии и имеем под них 2 длинных болта с гайками. (см. устройство простейшего съемника сцепления)
п.6 От вибрации и полхого контакта в колпачке подгорает пружинка которой он цепляется за свечку. Иногда совсем вываливается. Особенно на Кивеях 150-ках, почему-то. Иметь в запасе обязательно!
п.7 В случае засора вакуумного бензокрана, который на бак прикручен, очень неудобно его как-либо прочистить, не сливая бензина. Но можно просто продуть в обратную сторону. Удобно пользоваться отдельным куском шланга, а не мучатся с тем, который к карбу.
п.8 Универсальное смазка. Можно мазать все, кроме подшипников ступицы. Токопроводна. Под воздействием температуры нефтяная состовляющая может вытечь, а графит останется. Смазаныне ей резьбовые соединения никогда не закиснут.
п.9 Силиконовая смазка (в аэрозоле) так же универсальное, легкопроникающее средство. Не портит и не разрушает пластик и резину. Можно обрабатывать сальники, устройства и механизмы в которых применяются резиновыу детали, например карбюратор. В конце концов, ей можно даже побрызгать на кожаные ботинки, чтобы не промокли :)
п.10 Герметик он и есть герметик. Красный Абро годится и для воды и для масла.
п.13 Клей тоже может пригодится в самых неожиданных случаях.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2008, 00:35
Скутер: Viper Grand Prix 50 (Копия Кимко Кобры)
Для устранения прокола колеса имхо, если резина безкамерная - то купить автомобильный герметик колёс. Он расчитан на большие колёса, так что нам этого баллончика легко хватит прокола на 4-6.
