Текущее время: 29 Oct 2026, 20:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема на высоких оборотах 157qmj
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2016, 03:13
Скутер: ViperS
Ребята, вспомнил я что есть у меня 157й мотор на даче. Но с некой проблемой. До нее я не добрался в том году так как небыло времени.
В общем. Мотор заводится хорошо и на холодную и на горячую. Разгоняется и едет хорошо, но только до середины ручки газа, как только скорость завалит за 50, он начинает дергаться, пукать и сбрасывать скорость. Ручку отпустил, все устаканилось, опять поддал, все тоже самое. Стоит прямой выхлоп, по его состоянию в ночное время (внутри трубы все горит красным, накаляется очень сильно) Если я все правильно понимаю, то очень сильно беднит, но тогда откуда хлопки в выхлопе при бедной смеси? или и такое может быть? До этого в этот карб ставили ремкомплект (не я) Кажется мне мне ГТЖ маловатый поставили. Подтвердите плиз догадку )))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема на высоких оборотах 157qmj
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2016, 03:36
Buragoz
Что с воздушным фильтром?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2016, 20:34
При бедной смеси много мелких хлопков, при богатой редкие но смачные бабахи.
Свеча какой цвет имеет? по свече смесь смотри.
Жиклер 102-104 должен стоять в обычном карбе с 22мм золотником.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2016, 21:01
Скутер: ViperS
Buragoz
Новый и чистый
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2016, 21:02
Скутер: ViperS
да, именно много мелких, свеча беловатая, потому и говорю про обедненность смеси.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2016, 21:12
Buragoz писал(а):
Новый и чистый
Штатный?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2016, 00:17
Скутер: ViperS
Штатный?
Конечно, я не очень люблю нулевики. Хлопот с ними много
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2016, 01:31
Ну так в чем проблема? перебери карб, проверь манифольд, выставь уровень в поплавке, мембрану на дырки посмотри, если все в норме то иглу подними или воздух приглуши...
Сколько у вас там градусов то? да и проверь закрывается ли электроклапан, у меня он при нуле градусов совершенно отказался греться ну и закрываться соответственно...
Ну и конечно проверь фазы грм, зазоры и смени свечу. Не исключено что перебои связаны с сз и коммутатором.
Манифольд элемент нефтегазовой арматуры — представляет собой несколько трубопроводов, обычно закреплённых на одном основании, рассчитанных на высокое давление и соединенных по определенной схеме, и снабженных необходимой запорной, иной арматурой,буровыми рукавами S-R и компенсаторами КРК .
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2016, 21:43
Скутер: ViperS
Купил новый карб, впускной патрубок, фильтр и фильтр бокс новые, клапан топливный новый, фильтр бенза новый, шланги все плотно сидят, обогатитель работает.
Иглу на новом пока не поднимал, стоит в среднем положении.
Проблемы все те же, выше 40 км начинает дергаться и стрелять, более того скажу, если на месте зажать тормоз и дать газу, то где то при достижении 4 тысяч скут начинает поддергиваться и подстреливать. Дело думаю уже не в карбе и всем что с ним связанно.
Думаю что бы исключить варик и сцепу, скину ремень и посмотрю как без низ.
Если все продолжится, то полезу в цпг. Клапана 0.05 и 0.1.
Может голову на плоскость проверить, даже уже и не знаю откуда воздух подсасывать может (((
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2016, 00:14
Прежде чем лезть в ремонт механики, стоит проверить зазоры и метки, если они в норме то проверить всю СЗ и если все в норме заменить коммутатор.
157 вообще работает на довольно бедной смеси как и все 4т моторы, так что коричневой свечи ты врятли сможешь добиться, главное чтобы небыло ярко белого налета, а остальное норм. Обычно свечка на исправном моторе либо вообще не меняет свой цвет несколько сотен километров, как была новая такая и остается, позже приобретает сероватый оттенок и потом уже начинает темнеть от температуры изолятор.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2016, 02:13
Скутер: ViperS
Комутатор менял, результата нет. Сейчас проводка сделана под чудо коммутатор от сепии. Там катушка-коммутатор. Все в одном. Адская штука. Но не в ней думаю дело. До нее стоял обычный комут, все было так же.
Осталось проверить метки, зазоры и снять ремень для чистоты эксперимента.
У меня это дачный дырчик, в москве гоняю на другом, но моторы идентичны. Цвет нормальной свечи я знаю.
Это тот явно беднит и сильно
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2016, 07:10
Buragoz писал(а):
Клапана 0.05 и 0.1.
Выставь зазоры как положено, а не как тебе лично хочется.
Ну и получай чудо работу мотора.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2016, 07:31
Скутер: ViperS
Buragoz писал(а):
Клапана 0.05 и 0.1.
Это мануальные зазоры, что значит мне хочется?
Милейший, прочтите внимательно, что на штатном, что на этом коммутаторе, результат был одинаков!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2016, 16:22
Мануалы разные бывают, стандартом для 157 являются зазоры 0.1 0.12.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2016, 17:23
Скутер: ViperS
Первый раз о таком стандарте слышу. многие пишут 0.05 и 0.1, кто то говорит 0.8 и 0.12, у вас вообще 0.1 и 0.12
при впуске 0.1 он стучать будет как бешеный мне кажется
