Вопорос по сборке
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=38511
Страница 1 из 1
Автор:  vk 72 [ 10 Apr 2016, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Вопорос по сборке
Вот этот щиток остался, остальное всё собрано. Но я не пойму, как его поставить на место... Снизу щитка штырьки, для них есть пазы в основании, это понятно. Сверху стоит руль и он не даёт щиток вставить и прижать к обтекателю. Если снять руль и закрепить щиток, то как потом рулевую гайку на хомуте закрутить...
IMG_20160410_145849.jpg [ 1.14 MiB | Просмотров: 4631 ]
Автор:  Benzin5413 [ 10 Apr 2016, 21:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопорос по сборке
Как разобрал - так и собирай. Очевидно же.
Он пластиковый и гнется, сначала в нижние крепления попади, а сверху подогни и под рулевой пластик засунь, че там сложного то?
Автор:  vk 72 [ 10 Apr 2016, 21:11 ]
чё то не верится, что он так согнётся... сломаю...
Автор:  GRO [ 10 Apr 2016, 21:17 ]
vk 72
Пластик ставится по верх железа.
Если он не встаёт, значит ты что-то ставишь не так.
Автор:  Benzin5413 [ 10 Apr 2016, 21:17 ]
Полик открутить не пробовал? у меня эта часть пластика мертво приделана к нему и ставится вместе с ним.
Автор:  vk 72 [ 10 Apr 2016, 21:24 ]
Скутер был собран так, что в передней части надо было поставить руль, колесо на вилку и вот этот щиток, всё остальное уже было.
Ну колесо и руль я для удобства уже сразу собрал, а вот про этот решил не торопиться, типа посмотреть на провода. Но пора пришла ставить...
Про полик думал. но не снимал ничего.
Может корпус панели приборов снимается и после щитка уже ставится?
Автор:  vk 72 [ 10 Apr 2016, 21:28 ]
место щитка
место.jpg [ 363.99 KiB | Просмотров: 4612 ]
Автор:  GRO [ 10 Apr 2016, 21:31 ]
vk 72
Как бы сначала эта часть ставиться, потом морда скутера и ни как не на оборот.
Автор:  vk 72 [ 10 Apr 2016, 21:36 ]
Вот и я так думаю... но она уже установлена
Вот ещё одна проблема )
Автор:  Benzin5413 [ 10 Apr 2016, 21:45 ]
Пластиковую пипку с замка зажигания сними перед установкой и винт выкрути...
Какая там проблема? весь пластик снимается за 15 минут и ставится так же, нужна крестовая отвертка и головки 8-10.
Автор:  vk 72 [ 10 Apr 2016, 21:47 ]
Benzin5413, ок
Автор:  vk 72 [ 11 Apr 2016, 20:43 ]
Benzin5413, я удачно засунул щиток именно по Вашему совету.
СПАСИБО!
http://www.phpbb.com/
