Текущее время: 29 Oct 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Поршень для 147FMD
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2016, 14:15
Скутер: хонда такт24
Стаж: 1 год
Всем добрый день. Знакомый попросил купить через интернет поршень для его мопеда RACER RC-70 (копия китайской альфы). Движек у него , судя по информации с сайта расера, должен быть типа 147FMD(72сс).
Так вот на некоторых сайтах указано что поршень (72сс)одинаков для моделей 139FMB,147FMH,147FMD , в других интернет-магазинах - для 147-х моторов продают отдельно.Вот здесь к примеру http://bike18.ru/products/porshnevoj-ko ... 47fmd-d47-
Так все таки подойдет поршень от 139FMB 72сс с выпуклым донышком?
Родной поршень немного выпуклый, по размерам вроде совпадает с 139-м, который 47мм.
Хочу взять здесь http://scooter-zip.ru/category/product/ ... 70ss_d-47/ (фирма скутер-м), вроде пишут про нее, качество более-менее.
 Заголовок сообщения: Re: Поршень для 147FMD
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2016, 15:33
Дмитрий85
По обоим ссылкам поршни с выпуклым днищем.
Возможно ты путаешь поршни QMB и FMB.
И да, напоминаю, ЦПГ - это цилиндро поршневая группа!
ЦПГ меняется полностью!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2016, 15:48
Стаж: 1 год
В том то и дело, что вроде поршни как будто абсолютно одинаковые по обоим ссылкам.
ЦПГ целиком не нужна, просили подобрать только поршень, цилиндр еще в хор.состоянии.
Один поршень моему знакомому (на 47мм) уже купили, но он оказался с вогнутым донышком и ехать после его установки скут стал вяло (степень сжатия уменьшилась), вот и просил подобрать такой-же, как родной.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2016, 15:52
Дмитрий85
Ну и как ты поршень без цилиндра подберёшь?
Или по твоему они все одинаковые, под копирку делаются?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2016, 14:02
Стаж: 1 год
Ну они же должны быть одного диаметра -47мм. Конечно будут небольшие различия, но не думаю, что это сильно повлияет на компрессию или тягу. Хотя конечно, при заметном износе цилиндра, он может болтаться внутри, но хозяин скутера сказал, что цилиндр почти без выработки, потому и просит купить только поршень.
Если была бы возможность, купил бы его в ближайшем магазине, подобрав по старому, но увы, как уже писал у нас продают только с вогнутыми донышками.
Главное, подойдет ли тот поршень, что я хочу купить( http://china-scooter.ru/forum/go.php?ht ... 70ss_d-47/) на 147 мотор. Размеры то у него похоже такие же, как и у 139FMB (72сс), но вдруг по замкам не сойдется или еще есть какие различия. Ни кто не ставил?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2016, 14:37
За дальнобой 2-й степени. (1)
Да по идеи нет разницы, они везде в запчастях указаны как для 139,147 .Но подбирать поршень и кольца не имея цилиндра я б не стал,бывают такие чудесатые чудеса.....
Поршень с вогнутым днищем от 139 qmb (скутера)тоже подходит и многие даже специально его ставят,но головка в этом случае должна быть от 50сс,если головка 72сс то надо брать выпуклый.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2016, 15:20
Стаж: 1 год
Значит возьму все таки поршня от 139-го. Есть еще вопросик, попадались в некоторый инет магазинах запчасти (ЦПГ и поршня ) фирмы MTRT, пишут вроде как тайвань, причем цена невысокая ( Кое где от 300 руб за поршень 70сс), Кто нибудь сталкивался с данной фирмой? Какое качество?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2016, 16:36
Стаж: 1 год
Ну вроде SEE, по качеству считается не плохой фирмой, и если MTRT не хуже, думаю можно взять ЦПГ этой фирмы и для своего скута. На японию и CMR денег не хватает.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2016, 16:47
Скутер: Стелла
Берите то на что денег хватит,я с китаем обычно не парюсь.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2016, 13:22
Стаж: 1 год
Установка поршня на китайский скут не увенчалась успехом. По совету GRO я предлагал хозяину скута (до покупки поршня) взять все таки ЦПГ целиком, но он не захотел. В итоге, после установки нового поршня (фирмы скутер-м, качество внешне очень даже неплохое) двигатель не проехал и 10 километров.
Со слов хозяина, после замены, он пару раз ездил на скуте в магазин (метров 700), все вроде было нормально. Потом поехал по дальше , но через пару километров скут стал плохо тянуть, и двигатель сильно грелся, приходилось глушить, чтоб остыл. Потом и вовсе что-то зазвенело. В общем он кое-как доехал назад . При вскрытии оказалось что поршень задрал цилиндр и сам тоже нехило обшарпался. Говорит при разборке поршень был совсем сухой (без масла). Может ли это из-за неподходящего по зазору поршня или скорее неисправен масляный насос? Если это насос, как его проверить?
Последний раз редактировалось Дмитрий85 08 Jun 2016, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 11:53
Стаж: 1 год
С причиной задиров кажется разобрались. Может кто подскажет, ЦПГ от мотора 139FMB ( 72сс и особенно интересует 82сс ) подойдет на мотор 147FMD с родной головой?
