Текущее время: 15 Sep 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Нет заводится (Нет искры)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016, 20:40
Скутер: Stels Tactic 150
Соединил аккумулятор после зимы, не заводится скутер, где то замыкает и предохранитель горит. Пробывал заменит реле регулятор, все равно не помогает((( Помогите найти причину, уже задолбался. Скутер stels tactic 150. P.S +- не путал
 Заголовок сообщения: Re: Нет заводится (Нет искры)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 11:27
КЗ очевидно же, а где оно уже сам ищи.
Если сразу при подключении предохранитель сгорает - значит КЗ в сигнализации или часах приборки.
Если после включения зажигания то уже добавляется сама приборка и пульты.
Далее по свету, если выжимаешь тормоз - стоп сигнал.
Потом дневной ходовой и главная фара.
Я бы на твоем месте вынул все лампочки для начала и проверил все разъемы на мопеде, в том числе пульты.
Запасись жменей предохранителей и вперед.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
