Определение причины поломки.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=38572
Страница 1 из 1
Автор:  najkus [ 05 Май 2016, 20:38 ]
Заголовок сообщения:  Определение причины поломки.
Здравствуйте. Мало разбираюсь в устройстве скутеров, поэтому прошу помощи.
Скутер Geely с двухтактным двигателем, 50 куб, пробег чуть больше 5 т. км. Такая проблема:
Ехал домой, как вдруг на ходу аппарат начал глохнуть, если передавать ощущения, то казалось, что снизу что-то отрывается.
Пробую завести со стартера - нет. С лапки - тоже нет. Но через некоторое время мучений возникал хлопок (выстрел). После хлопка еще раз 30 работа лапкой и снова стрелял. Такие хлопки с описанием выше случились раз 5-6. Потом все, мертво.
Бенз, масло - все в норме.
Говорят похоже на генератор. Так ли это? Или все таки из-за компрессии? :005
Автор:  aser [ 05 Май 2016, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Определение причины поломки.
И одно и другое можно проверить. Я бы начал всё-таки с замера компрессии. Мерять нужно компрессометром (не пальцем!) с отсоединённым карбюратором и с хорошим аккумулятором.
Что касаемо генератора, то для работы двигателя от него требуется только искра.
Автор:  najkus [ 05 Май 2016, 21:04 ]
Тоже думаю, разве мог он (генератор) на ходу сломаться, вряд ли. Спасибо за ответ.
Автор:  Скутаристик [ 05 Май 2016, 21:30 ]
пробег 5т это много если скут не обслуживался должным образом из за левого или старого масла и не правильной дозировки смеси бензина поршень мог перегреваться и просто стал не годен так что я думаю что это компрессия (отличная 10.5 критическая 7 а при 6 он уже не заведётся)
у кого что болит :-D
Автор:  GRO [ 05 Май 2016, 22:42 ]
najkus
Автор:  funix [ 06 Май 2016, 10:04 ]
Вот именно, а то сразу снимай карбюратор, зачем на 2т!?, достаточно газ на всю выкрутить.
А генератор (статор или ротор) могли открутится и если сердечники датчика или катушек трутся об магниты искры не будет. При этом редкие хлопки возможны.
http://www.phpbb.com/
