Текущее время: 14 Sep 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Как прокачивать тормоза и заменить тормознуху, когда
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016, 21:01
Как прокачивать тормоза и заменить тормознуху, когда сливной штурцер сверху?
На моте сзади стоит такой же стадартный суппорт как был на кобре. Но стоит не на 3 часах а на 12.
Типа такого
Надел на штуцер трубку, открутил - нифига не льётся. Начал нажимать на тормоз - жидкость вылезла сантиметра на два по трубке и не льётся тоже. :-\ Когда тормоз отпускаешь, втягивается назад, при этом пузырясь и захватывая воздух. Тормоза можно сказать нет теперь :(
Как прокачивать то блин?
 Заголовок сообщения: Re: Как прокачивать тормоза и заменить тормознуху, когда
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016, 21:05
maximillian_great
https://www.youtube.com/results?search_ ... D0%B5&sm=1
И тут. viewtopic.php?f=111&t=35851&p=532522#p532522
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016, 21:14
Ничего не нажимая, залей в бачёк жидкость и дай ей заполнить систему самотёком.
Самотёком там ничего не течёт с таким положением суппорта.
Внимание, супорт заднего тормоза, для прокачки придётся демонтировать!
Демонтируется он немножко геморно, поэтому хотелось бы этого избежать. Или избежать не получится? *HELP*
По видео - на первый взгляд вроде всё не то, сейчас посмотрю повнимательнее.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 02:14
За дальнобой 2-й степени. (1)
Либо демонтируй,либо попробуй при закрытом штуцере качнуть несколько раз и не отпуская открыть штуцер,как выйдет жидкость/воздух закрыть штуцер,после чего уже отпускать.повторять пока весь воздух не выйдет.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 02:34
maximillian_great
Можно ещё мот целиком перекантовать так, чтобы штуцер смотрел вверх. Плохо представляю что там у тебя, но, можно подвесить, можно передним колесом вниз, или наоборот.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 09:45
По моему автор данной темы не понимает в принципе как работают тормоза и как их прокачивают и зачем.
Сливной штуцер всегда должен находиться в верхней точке рабочего тормозного цилиндра, если это не так - воздух оттуда никак не выйдет.
В твоем случае ты завоздушил систему снизу.
Делай так и никак иначе:
Одень трубку на сливной штуцер, долей новой тормозухи в бачек до уровня.
Нажимаешь на тормоз не сильно, приоткрываешь клапан, выжимаешь тормоз до конца и не отпуская закрываешь клапан, и так раз 10-20, следи чтобы в бачке тормозухи всегда было не меньше половины, таким макаром тебе нужно прогнать через систему 2-3 полных бачка тормозухи.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2016, 21:13
Возможно, что автор не до конца понимает, как работает тормоз :) Зачем прокачивают автор понимает. 8-)
Из прочитанного у меня сложилось впечатление, что прокачать не демонтируя можно, но есть риск накосячить и не выгнать весь воздух. Демонтировать надёжнее. Так что наверное демонтировать прийдётся. Может заодно чего ещё чего обслужу. *DONT_KNOW*
Всем спасибо за советы *OK*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2016, 22:18
Воздух снизу легко прокачивается полностью самым обычным способом который я написал, из шланга и сверху не всегда полностью, но это и не нужно.
Главное чтобы при выжиме с хорошей силой ты не мог прижать тормозную ручку к обычной и там был зазор хотя бы сантиметр.
Воздух сверху всегда остается немного, он при езде и работе сам выйдет при условии что изначально см.выше.
И да, перед проверкой нужно дать постоять мопеду минут 5-7 и после этого одним сильным движением проверить.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2016, 22:22
Benzin5413
Если конструктивно штуцер не верхняя точка - прокачивать будешь до пенсии внуков.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
