Текущее время: 30 Oct 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Несколько общих вопросов + пара конкретных по 1e40qmb-4
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2016, 21:56
Скутер: Honda, Stels
Всем привет
С китайцами дела ранее не имел, поэтому решил уточнить тут у вас, вдруг есть какие-нибудь особенности обслуживания такой техники)
В общем, первое - плохо двигаются поршни в суппорте, местами есть небольшие следы ржавчины. Попробовал промыть снаружи, насколько возможно, ДОТом, и просто протереть как следует всё это дело - лучше, судя по всему, не стало, выходят вяло, задвигаются так же с трудом. Стоит ли заморачиваться с разборкой-чисткой-смазкой, или же тут сразу можно идти в магазин за новым суппортом?
Ещё возникла непонятка с прокачкой (правда тут уже возможен мой подзабытый навык этого дела)) - жидкости в бачке не оказалось вовсе, залил, далее, покачал (нажать рычаг - открыть штуцер на суппорте - закрыть штуцер - отпустить рычаг, последовательность же такая?), но ручка информативней почти не стала, да и воздуха совсем чуть-чуть повыходило, уровень жидкости ушёл ненамного; что я делал не так? В конце концов, тормоз прокачался буквально совсем чуть-чуть, далее положительный результат перестал прибавляться. Тормоз не схватывает как следует, разумеется, рычаг ватный, тормозит, если ехать буквально со скоростью пешехода. Или тут упомянутое в первом пункте ещё влияет?
Далее - не работает спидометр. Трос целый, стрелка двигается, если его вручную покрутить, а как ставлю на место всё - ничего не работает. Та сама пресловутая пластиковая шестерёнка привода стёрлась, или возможно что-то ещё, например трос не встаёт в посадочное место как положено? Тут только колесо снимать, как я понимаю?
Далее по мотору.
Компрессия порядка 10+ (пробег по одометру 8800 с чем-то, к слову, вроде как родной), никаких вибраций\посторонних звуков\люфтов не заметил, но вот наличие жирнющих масляных подтёков вперемеку с грязью внизу на фильтрбоксе и прочих деталях прямо под карбом озадачили, так же как и маслянное болото внутри, на дне короба (правда тут хз, вдруг во время мойки снаружи как-то внутрь затекло, хотя наврятли), кроме того на свече был обнаружен весьма заметный слой масляного нагара. Будто из карбюратора в какой-то момент ссалось маслом во все стороны, короче говоря, не знаю как ещё это объяснить. Возможны ли проблемы с подачей масла, неисправностью маслонасоса, например, на этом моторе, или тут банально предыдущий владелец намудрил что? Свежих подтёков вроде не заметил, но внутри фильтрбокса, в общем-то, всё и так выглядит "свежим")
Ещё по регулировке карба: изначально было что-то типа 2 с небольшим оборота откручено от полностью закрытого положения, по ощущениям после резко сброшенного газа обороты снижались очень медленно, короче, решил закрутить (до 1,5 оборотов) винт качества, стало получше и пободрее сбрасываться; хх выставил "по вкусу". Но насчёт работы хх и электроклапана не совсем понятно. Если запускать холодный мотор, вначале хх уж очень маленький, будто вот-вот заглохнет, через какое-то время обороты поднимаются ощутимо (ощущение, что электроклапан, наконец, очнулся), далее обороты снижаются уже до адекватных, выставленных винтом. Хх крутил с оглядкой на последний этап; если смотреть по первому - хочется добавить больше, но тогда потом они окажутся очень сильно завышенными, ну и электроклапан вроде и работает, но как-то странно чтоли. Короче, всё ли в норме?
Также озадачил задний шкив вариатора - пошатал его целиком немного из стороны в сторону, обнаружил небольшой, но заметный шат. Там в крышке вариатора вроде как есть место под внешний конец вала, может в собранном состоянии ничего не люфтит и так и должно быть?
Подножка порой норовит провиснуть до земли, там есть что регулировать\пружины какие менять может, или проще сразу целиком заменить её на новую?
Ну и насчёт тюнинговых деталей на будущее сразу бы хотелось узнать, какие бренды\конкретные модели адекватны по цене\качеству и без "доработки напильником" этому мотору будут в самый раз? Стоит ли смотреть в сторону дорогих деталей для Ямаховского мотора, вроде как как раз с него скопировали этот мотор? Интересует, в первую очередь вариатор (подойдёт ли старый-добрый Мультивар или можно обойтись каким-нибудь тайванем вроде Кийоши?), ремень (сейчас там Мицубоши, длина не помню, ширина 16.6, не узковат ли изначально?), ещё цпг на 65-70сс, карб (?), труба.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько общих вопросов + пара конкретных по 1e40qmb-4
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2016, 22:22
Все ответы есть на форуме, используй поиск и мозг.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2016, 22:28
А чем при этом думал?
Не читал на банке надпись - гигроскопично?
Погугли, что это значит.
Всем дружно начать гадать?
Читать, учить, зазубривать:
viewtopic.php?f=111&t=27971
Всё остальное выкинуть из головы как нездоровый бред.
Вариатор спереди.
Сзади торкдрайвер.
По этому пункту есть отдельная тема, стоит почитать.
И на будущее, прежде чем создавать тему, надо поискать, не писали ли раньше про подобное.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2016, 15:56
Мда
Какая техника - такой и форум.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2016, 16:20
За дальнобой 2-й степени. (1)
Зря ты так.форум нормальный,просто про этот мотор уже все есть.Все ответы на твои вопросы тоже,почитай хотя бы ветку Stels 2т.
По поводу того ,что болтается первичный вал редуктора,надо смотреть на сколько.Небольшой люфт допустим,так как одним концом вал встает в подшипник в крышке,если очень сильный то это выработка на валу и вал подлежит замене,в этом случае на оборотах ХХ слышен характерный стук в районе торкдрайвера.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2016, 17:09
Дык надо идти от простого к сложному. Сначала исключить то, что диагностируется легче всего.
Задумайсо: если на шестерне срезаны зубья, будет ли, при вращении колеса, крутиться тот хвостовик, куда трос спидометра втыкается?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2016, 18:40
vvvv
Европейские. Не стоит на этот мотор брать китайский / тайваньский тюнинг вообще никакой - мотор, в отличие от 4-тактников довольно высокофорсированный и метод кривых дешманских запчастей тут боком вылезет. Не нужно смотреть детали с Ямахи, почти все бренды делают прям под этот скутер - интернациональных названий несколько: Keeway F-Act, Vento Triton, CPI Hussar (Aragon, Oliver) и т.д. Ну, и читать тему о тюнинге Тактика, которая есть на этом форуме. И ещё раз повторю: хочешь эффект и качество - никаких непонятных дешёвых запчастей!
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS 2т (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Ar
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 13:31
Вариатор Кийоши и прочие тайвань-варики стоит ли рассматривать вообще, или прирост будет хреновым относительно стока? В перспективе 70сс, труба планируется, поэтому хочется сразу получше выбрать, разумеется, чтобы потом не менять ещё раз.
Остаётся тогда только всё тот же Мультивар (конкретно этот отсюда http://rszone.ru/catalog/f_act_50/komplekt_variatora_malossi_multivar_vento_keeway_cpi/), только сразу вопрос - не придётся ли там колхозить, втулку менять\точить, в таком духе? Обязателен ли Вентильвар? Ремень желательно тоже Малосси (не кевларовый) искать или ТопПерформанс\Дайко подойдут по жёсткости\длине?
Последний раз редактировалось vvvv 26 Apr 2016, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 13:41
vvvv
Написал же тебе в соседней теме: обходить китайские и тайваньские запчасти стороной. И начинают тюнинг далеко не с вариатора. Правильно будет начать с замены ЦПГ, далее потянет за собой карб и выхлоп. И уж потом только - всё остальное. Желательно вместе с карбом заменить и домик на увеличенный.
С Мультиваром строго обязательно брать Вентилвар и очень желательно ремень X-Special, так как всё это заточено работать друг с другом и отличается от стока. Всё устанавливается без переделок, ничего точить не нужно.
Ремни Малосси - это и есть по сути Дайко. Но в ассортименте Дайко нет ремня, повторяющего X-Special. Есть некий Дайко, типа подходящий для Keeway, на самом деле он дико тупит и вообще не валит. Топ перфоманс - это Бандо. Советую ещё сразу к Мультивару купить грузики номиналов на 5.5, 6.5, 8г размером 16х13.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 14:18
Да понятно, что ЦПГ - всему голова, но пока вариатор, уже потом, летом - всё остальное получится докупить.
Тем более что нынешний стоковый варитор и ремень на грани подыхания.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 14:52
vvvv
Тогда конечно лучше умирающие запчасти сразу менять на тюненые. Я сам уже много обжигался на недорогом тюнинге типа Киёши. Очень уж заманчиво всё это выглядит на витрине, и цены не так кусаются. На деле же оно и не валит, и в принципе служит очень недолго. Тюнинг - это не то, на чём стоит экономить.
И ещё кое-что скажу: этот скутер выпускается в основном на экспорт, для Европы. Сами китайцы почти не ездят на 50 кубах, так как у них на бензиновую мототехнику просто одна категория. Почти вся техника на китайских улицах - это скутера от 125-150 кубов либо "электрички", поэтому именно качественный тюн из китайского-тайваньского для этого мотора ты не найдёшь. Есть фирмы Naraku, Motoforce, которые изготавливаются в Китае, но с прицелом на европейский рынок и качество почти не уступает европейским брендам. Некоторые детали Motoforce даже мощнее некоторых аналогичных европейских. То есть, эти детали нельзя ни в коем случае ставить рядом с Kiyoshi и прочим дерьмом для отечественного рынка, который хавает только то, что подешевле.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2016, 10:40
Ну вот и начались радости с этой несчастной чинаминой :-D
Поставил родную мультиваровскую широкую шайбу под вариатор, там даже визуально без неё както неочень было бы, да и по рекомендации продавца всё; втулка так же из набора, ибо короче, больше шайб не ставил, да и храповик на самом конце шлицов уже оказался при таком наборе, в общем, всё "как раз" оказалось. Ремень выходит на самый верх, всё как надо. Но радость была недолгой, пока не попытался протестировать при надетой крышке картера, услыш металлический шум, снял крышку - судя по всему, крыльчатка задевает полумесяц кикстартера, у его основания. Как быть? Подтачивать полумесяц? Ещё чтото?
Чем смазать механизм кикстартера лучше, кстати?
Родные ролики 6гр были, вроде по гайдам и советуют полегче; но чтото по ощущениям все равно какойто вяловатый разгон, может стоит сразу 7гр купить? Хотя хрен знает, еще не чистил карб; пружина в торке осталась родная и по ощущениям жестковата; плюс еще большие колеса и мопед тяжеловат. Это все я к тому, что поставив когда-то мультивар на Хонду Такт 24, подрывать там стало сразу и ощутимо, без шаманств с весом роликов, замены пружины в торке на белую мультиваровскую, ну и легче она+колесики меньше, 10"
СообщениеДобавлено: 13 Май 2016, 11:15
vvvv
Я подточил ответную часть храповика - (шайбу, что стоит на самом вариаторе) таким образом, что когда её надеваешь на вал, то шлицевая часть коленвала была заподлицо с этой шайбой. Таким образом кикстартер и не прокручивается, и не задевает когда не надо.
Смазывать нужно только саму ось рычага кика и совсем чуть-чуть, без фанатизма - ось храповика. Так как смазка разжижается и всё равно вся от нагрева вариатора разлетится по всему вариаторному пространству, может попасть и на ремень, и тогда будет весело.
Чинамина в стоке плохо подрывает не из-за неправильных роликов. Глушитель очень сильно душит этот мотор. Достаточно туда поставить нормальный фирменный выхлоп - и сразу скутер поедет совершенно по-другому. Конечно, сильно дорогой не стоит ставить - 50сс их просто не раздует. А вообще прямой путь с этим мотором - именно тюнить его. Он не боится мясного тюна, легко форсируется, деталей на него продаётся масса. Вообще, мотор - один из популярных в тюнинге.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2016, 15:41
По глушителям, думаю, наверно все тот же Туринг, наверно, даже не обязательо сакс; но это позже.
Нет, с ответной частью храповика проблем в общем то не возникло, он почти заподлицо встал, не в этом проблема.
Цепляют сами лопасти крыльчатки, судя по следам оголённого метала на ней, по полумесяцу, как я понял, ближе к месту крепления оного. Вот черт знает, вариатор некуда утапливать почти, разве что механизм кикстартера "отодвигать", или там прокладку чуть толще поискать (сделать) под крышку картера.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2016, 19:09
vvvv
Да, это что-то у тебя тогда с самим кикстартером не лады. Честно, впервые слышу чтобы по крыльчатке что-то тёрлось. Вот...
Туринг - неплохая банка, даже можно сказать - одна из лучших по отдаче. Для города и повседневной езды за глаза должно хватить, да и настраивать трансмиссию под неё проще и дешевле, чем под хороший саксофон.
