Текущее время: 29 Oct 2026, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Максимальная скорость скутера (не набирает)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2016, 15:45
Скутер: RACER RC150T-15
Поменяли поршневую и генератор.
В итоге скутер очень долго набирает максимальную скорость, особенно вдвоем. Раньше 85 набирал очень быстро. Сейчас же вдвоем максималка - 60-70км.
О скутере:
- Движка: 157QMJ (4т, 150 кубиков)
- Заводится и на холодную и на горячую очень хорошо (прям ни нарадуюсь)
- Свеча кирпичного цвета (центральный электрод)
- Карбюратор промывали, продували
- Воздушный фильтр также очищали (пробовали и без воздушного прокатиться)
- Не дымит, бензин также пробовали менять
Дополнительные симптомы, кроме максималки:
- Если долго едешь на полную, то при резком сбросе газа из глушителя иногда стреляет один раз очень мощно (особенно это случается при езде вдвоем)
- Также если накатом катишься с горки при работающем двигателе или притормаживаешь почти остановившись, то скутер может заглохнуть
- Когда едешь на полную и потом немного отпускаешь газ, а затем снова жмешь на полную, то какой-то небольшой провал (скутер делает рывок, потом провал и начинает набирать скорость)
Где могли накосячить? Подскажите на что обратить внимание.
Дополнительно (на всякий):
- Глушитель держится только на 1 шпильке (у второй резьбе ппц), также в глушителе трещинка маленькая
- Как поездишь, то под карбюратором появляется немного масла (именно НА двигателе скутера сверху - под карбюратором)
Мой чай крепче, чем верность девушек (с)
 Заголовок сообщения: Re: Максимальная скорость скутера (не набирает)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2016, 16:06
Выстрелы в выхлопную именно из-за негерметичности выхлопной системы.
Ничего не написал о зазорах клапанов?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2016, 21:44
SeReGa_38RUS
Почитай про обкатку.
Печальный симптом для 4Т двигателя.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2016, 13:48
Заливает его немного.
При резком сбросе газа клапан ACV закрывает дополнительный воздушный канал и в двигатель подается переобогащенная смесь. Стреляет из за подсоса воздуха в глушитель либо стоит прямоток.
Обедни немного смесь ХХ, на пол оборота или сильнее.
Если глохнет на кочках то может игла в поплавковой не держать и завышенный уровень.
Скорее всего это бензин течет из карба, со стыка крышки либо мимо из шлангов.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2016, 17:31
SeReGa_38RUS
Почему печальный? Цвет красного кирпича... Разве не такой должен быть цвет? Объясните, если не сложно :)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2016, 17:35
Спасибо, помогло!
Насчет бензина не уверен, пахнет маслом и очень долго засыхает. Бензин бы испарялся.. А это не испаряется, постоянно лужица... Завтра сниму карб еще рсз и буду все тщательно смотреть :)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2016, 18:19
Цвет красного кирпича - это ферроцен.
Найди заправку с нормальным бензином, пока поршневая не полностью сдохла.
У 4Т нагар просто не должен на свече образовываться при нормальном топливе и исправной ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2016, 20:26
Если точнее на моем примере, то новая свеча была такого же нового цвета первые километров 500, еле заметный серый налет на боковом электроде и все, цвет начинает менять с пробегом, изолятор начинает преобретать рыжеватый оттенок с одного краю от температуры. Вот собственно и все.
Ничего общего с 2т моторами что касается цвета свечки. Диагностировать смесь тоже по цвету свечи почти невозможно, разве что мотор будет жутко беднить либо жутко заливать, а промежуточные состояния, даже когда появляются перебои в определенных режимах свеча не показывает.
Бензин не спирт, 100г могут храниться в открытой миске 2-3 дня, маслу там взяться неоткуда. Обмокни что нибудь негорючее этой жидкостью и подожги, только не на моторе :-D масло гореть не будет.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2016, 09:01
А что если скутер набирает максимальную скорость и тут же резко сбрасывает скорость, будто бы колпачок на свече отошел? И начинает сбрасывать скорость до км 60. Типа захлебывается или что... Вот еду секунд 5 на скорости 85-90 и он резко трррр и сбрасывает скорость до 60 и потом снова можно на полную гнать секунд 5, потом опять сбрасывает... Свеча новая, рабочая, фильтр промыт и продут, карб вчера весь продул и промыл, бенз 92, не дымит, обогатитель вылезает и залезает нормально.. Может смесь обеднить немного надо на карбе?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2016, 09:35
Искра, свеча г или с резистором поставил, а настроено со свечей без ризистора, мал зазор.
Богатая, все тоже не отпуская ручку газа, само так сказать.
Плохо наполняется карбюратор и его высасывает досуха.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2016, 11:03
За дальнобой 2-й степени. (1)
Не хватает разряжения бензокрану на высоких оборотах скорее всего,поэтому плохое наполнение карбюратора.если кран не вмонтирован в бак попробуй без него,подключив шланг на прямую
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2016, 11:57
Скутер: Irbis RZR 170
скорее всего бенза маловато, было так на 50 кубовом, пришлось кран убирать
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2016, 15:55
Так там от бензокрана у меня три шланга:
- Первый идет на карбюратор (там он разделяется еще на два: один к карбу воздух сосет, а второй на патрубок к головке)
- Второй идет также к карбу (по нему бенз течет)
- Ну и третий идет от бензобака на сам краник
Да и раньше же всегда нормально скутер ездил, хватало бенза, карб родной, краник недавно менялся на точно такой же...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2016, 16:05
я из-за какули в баке намучился, уже всё переменял, в итоге вакуумник выкинул, поставил обычный краник.
А тебе для проверки надо с бака напрямую в карбёр соединить шланги, а вакуумный шланг, который по центру клапана на время заглушить болтом или ещё чем
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2016, 17:50
Вот от того,что поменял на точно такой же возможны твои проблемы.Как проверить описали выше.Тоже через это проходил и поставил обычный ручной от какого то квадра.
