Текущее время: 29 Oct 2026, 21:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: гремит левый подшипник на двигателе
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2016, 21:00
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
загремел левый подшипник и течет масло под вариатор . двигатель 139qmb .
пробег около 4000км .
коленвал люфтит в обоих плоскостях .
из-за чего это могло случиться?
 Заголовок сообщения: Re: гремит левый подшипник на двигателе
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2016, 22:30
Может быть подшипник "качесвенный"?
Или в двигатель не налили масла?
Сколько времени гадать, чтобы успокоить тебя?
Загромыхал - меняй.
Меньше лирики.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2016, 12:42
Стаж: с 15.03.13
масло было в моторе .
а как снять его ?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2016, 12:48
Кого?
Коленвал?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2016, 12:59
За дальнобой 2-й степени. (1)
Вообще стоит посмотреть мануал по 139 мотору ,есть в сети в виде PDF.Либо видео по разборке \сборке. Но если возникает такой вопрос,мой совет обратиться к тому ,кто уже это делал и желательно с положительным результатом. Посмотреть,что да как.
Если коротко ,то выкатываешь мотор ,скидываешь головку,ЦПГ,снимаешь навесное типа генератора,вариатора,половинишь мотор,вытаскиваешь коленвал.Далее если есть навыки меняешь подшипник если нет то коленвал в сборе(советую второй вариант) и собираешь все обратно не забыв про цепь привода ГРМ. Ремонт желательно проводить в чистом месте.Вот как то так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
