гремит левый подшипник на двигателе
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=38647
Страница 1 из 1
Автор:  rus084 [ 03 Jul 2016, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  гремит левый подшипник на двигателе
загремел левый подшипник и течет масло под вариатор . двигатель 139qmb .
пробег около 4000км .
коленвал люфтит в обоих плоскостях .
из-за чего это могло случиться?
Автор:  GRO [ 03 Jul 2016, 22:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: гремит левый подшипник на двигателе
Может быть подшипник "качесвенный"?
Или в двигатель не налили масла?
Сколько времени гадать, чтобы успокоить тебя?
Загромыхал - меняй.
Меньше лирики.
Автор:  rus084 [ 05 Jul 2016, 12:42 ]
масло было в моторе .
а как снять его ?
Автор:  GRO [ 05 Jul 2016, 12:48 ]
Кого?
Коленвал?
Автор:  torn44 [ 05 Jul 2016, 12:59 ]
Вообще стоит посмотреть мануал по 139 мотору ,есть в сети в виде PDF.Либо видео по разборке \сборке. Но если возникает такой вопрос,мой совет обратиться к тому ,кто уже это делал и желательно с положительным результатом. Посмотреть,что да как.
Если коротко ,то выкатываешь мотор ,скидываешь головку,ЦПГ,снимаешь навесное типа генератора,вариатора,половинишь мотор,вытаскиваешь коленвал.Далее если есть навыки меняешь подшипник если нет то коленвал в сборе(советую второй вариант) и собираешь все обратно не забыв про цепь привода ГРМ. Ремонт желательно проводить в чистом месте.Вот как то так.
http://www.phpbb.com/
