Текущее время: 29 Oct 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Какая схема генератора на 150 куб. скутере?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2016, 21:12
Скутер: Piraniy Get
У меня на моем 150 куб скутере, двигатель 157QMJ китаец "Кобра пиранья" пригорел один из проводников генератора (цвет зеленый). Этот проводник является массой. Проводник я заменил, и коротыша в проводке не выявил. Однако данный зеленый провод звонится только по отношению к ВВ обмотке и датчику зажигания., а вот по отношению к обмотке имеющая желтый и белый провода, не звонится. Встал вопрос, а может масса отгорела внутри генератора? Схемы электрической нет, а на просторах инета в большинстве случаев генератор имеет массу на всех обмотках, но есть и исключения. Не знаю, как поступить стоит ли разбирать генератор, или ездить на свой страх и риск. Проблема пригорания данного провода предполагаю, что возникла при обрыве массы с коробки двигателя. В настоящее время, при работающим генераторе от двигателя,
1) Напряжение между белым и желтым проводом составляет от 15-18 вольт переменки.
2) Напряжение на аккумуляторе с РН - 14,5-14,9 V постоянки, РН имеет -5 контактов.
3) Обогатитель подсоединен к желтому проводу генератора и на зеленый масса и на его концах от 12-15 v переменки.
4) Отсутствует нагрузочный резистор вместо фары, а так же и на обогатителе. Конечные вопросы,
- Нужна ли масса на моем генераторе по отношению к желтому и белому проводам?
- Правильно ли подсоединен обогатитель-на желтый и зеленый или нужно на желтый и белый провода?
- Нужен ли нагрузочный резистор в место фары? СПС за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Какая схема генератора на 150 куб. скутере?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2016, 22:45
Silvi1971
У тебя однофазный генератор и не важно, какого цвета там провода.
И да, с "массой" он контакта не имел, и не имеет, и не будет иметь.
Как тут подсказывают, если у тебя сгорел зелёный провод, это следствие отсутствия нормального контакта массового провода в цепи стартера.
