Текущее время: 29 Oct 2026, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Новый скутер не разгоняется больше 55км/ч
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2016, 12:59
Скутер: Baotian BT49QT-12e
Приобрел новый скутер Baotian BT49QT-12e, обкатал его, но он больше 55км.ч. не едет. У одного человека точно такой же скутер, стрелку спидометра кладет за 80км.ч. Подскажите в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Новый скутер не разгоняется больше 55км/ч
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2016, 13:12
Это четырех клапанник? Или двух?
Вообще для полтоса это нормальная скорость. У человека может тюн стоит.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2016, 17:48
Чертырехтактный. У человека скутер не тюнинговый, тоже новый, обкатан наполовину и он в него не лазил, у другого товарища тоже Baotian чуть другая модель, тоже 80 идет. А насчет 55км.ч., что это нормальная скорость, я не соглашусь, верховина 1,2 лошади шла 55км.ч, а у моего 4.5. С горки я свой разгонял до 75км.ч. Я прокручиваю ручку газа на 70 процентов разгоняюсь до 55км.ч., запас на ручке еще 30 процентов остается, но при дальнейшем открытии заслонки ничего не происходит.
Последний раз редактировалось stelt 05 Oct 2016, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2016, 18:22
Чертырехклапанный.
:-o
А обкатал, это как и сколько?
Как часто менял масло?
Какое масло заливал?
Как обслуживал?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2016, 18:50
Масло до 1500км менял 5 раз. После покупки скутера прогрел его в течении 10мин., слил масло из движка и залил новое Motul 10w40 tehnosynthese, после каждых 300км. менял масло на тоже что и указал выше, в том числе аналогично менял масло и редукторе. До наезда 500км., скутер не разгонял более 35км.ч., вернее изредка применял рваный режим, кратковременно разгонял до 45км.ч., ну чуть побольше. До наезда 500км. с постоянной скоростью 35км.ч. не ездил, чтобы не полировать движок, а менял ее и менял стиль езды, накатав 500км. обкатывал аналогично, но скорость уже 45км.ч, и так, пока не накатал 1500км. Воздушный фильтр чистил два раза за время обкатки.
stelt писал(а):
Чертырехклапанный.
http://www.4takt-shop.de/BaotianBT49QT- ... 131_x1.htm
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2016, 19:46
Чертырехклапанный.
Cними клапанную крышку и сфоткай. Заодно зазор проверишь, как раз на 1500км положенно проверять.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2016, 21:15
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Может у товарищей уже с завода 70 или 80 кубиков обьём мотора,а у Вас честный полтинник.
У меня когда то тоже честный полтинник был и тоже боее 50-55 км/ч не разгонялся,пока я ему 80сс не поставил.Так что всё нормально.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 11:39
55 это нормальная скорость для 50сс 4т мопеда, возможно даже там 62сс стоит но мопед большой кило на 100.
У меня 150сс тоже едет в городе 70-80, быстрее разогнаться просто зачастую негре ибо нужна прямая дорога без машин и светофоров по которой нужно педалить в полный газ секунд 30-40.
Ставь как и все туда поршню 82сс, будет лучше разгонятся.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 12:35
За дальнобой 2-й степени. (1)
Тоже охота четыре клапана увидеть.На самом деле судя по фоткам в интернете,там может стоять как 2т (1е40qmb) так и 4т(139qmb).Если масло менял в самом двигателе и его объем примерно 700-800г ,то это 139qmb (4т,два клапана,воздушное охл) По описанию получается честный 50сс,а 55км для него хорошо,без замены ЦПГ больше и не поедет.Я стоковую поршневую даже обкатывать не стал,так как мало того,что максималка мала ,так и разгон как у велосипеда.Ставь короче ЦПГ 72-82сс (лучше82) ,настраивай и все поедет.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 15:27
82 не лучше. Едет так же, а вот настраивать замучаетесь, и жрет как автомобиль Ока.
Лучше Д47 (72куба) со стоковой головой, и ещё 1 мм снять либо с головы, либо с цилиндра. Бензин 95-й. Тогда будет честных (по жпс) 70 кмч.
А так как спидометр завышает на 10 кмч, то он покажет 80, стрелка ляжет на упор, и пацаны уважать начнут. :)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 18:54
А как мне узнать, кубатуру моего движка?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 19:31
Ты сначала фотку из под клапанной крышки выложи, может и узнавать ничего не потребуется :)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 21:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Снять ГЦ и измерить штангелем диаметр цилиндра.
Но Вам этого делать не надо,ибо и так понятно,что 50 кубиков;было бы больше-быстрее бы ехал,а меньше на 139 моторе и не бывает.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2016, 12:27
У Baotian часто встречается хитрый коммутатор, и ограничитель скорости. Провод и датчик стоит в вариаторе. Его надо отключить, открутить датчик, если он есть.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2016, 13:17
Или обрезать провод идущий с фишки CDI и в него же возвращающийся. Тупо обрезать , если таковой есть.
