Текущее время: 29 Oct 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: 139qmb стреляет в глушитель
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 09:56
Скутер: 4t
всем привет подскажите причину. у меня мотор 139qmb на нем стоить поршневая 80сс и головка с увеличиными клапанами ,после переборки поршневой при добовления газа начал стрелять в глушитель и в карбюратор, подскажите в чем может быть причина
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb стреляет в глушитель
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 10:15
Sven1988
Клапана нормально отрегулировал? По меткам?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 10:16
Скутер: 4t
да все как положено
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 10:20
Скутер: 4t
там еще стоит спортивный распредвал, я незнаю мож там какая особоя регулировка нужна
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 12:38
Sven1988
Sven1988 писал(а):
....там еще стоит....
Так. А теперь давай подробнее, что там еще стоит, и что поставил.
Sven1988 писал(а):
да все как положено
По меткам? И какие зазоры выставил? Излагай проблему подробнее, так легче будет определить неисправность.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 13:01
Скутер: 4t
там стоит поршневая 80сс,головка с увеличиными клапанами,спортивный распредвал,карбюратор от 150 кубового скутера,раньше ездил заводился все было отлично,подсели кольца ,были поменены,после этого он не заводился была причина в комутаторе выдовал слабую искру,поменял комутатор,завелся стоит работает на холостых,даеш газу не набирает обороты и стреляет в глушитель и в карбюратор,менял положение иглы нечего не меняется,распредвал выставил по меткам,зазор клапанов впускной 0.05 выпускной 0.08
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 14:59
Похоже на дохлый коммутатор. Если конечно метки грм не сбиты и зазоры норм.
А про слабую искру это заливать не нужно, какого она была цвета?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 15:18
Скутер: 4t
слабо синего,я поставил новый коммутатор искра стала сине-жёлтая и он сразу завелся,коммутатору даже суток нету только вчера купил и поставил
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 15:35
Синяя сильнее чем желтая, толщина и другие параметры искры ни на что не влияют.
Меняй коммутатор назад, ставь исправную свечу, зазор 0.65.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 16:11
Скутер: 4t
со старым коммутатором он даже не схватывает
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 16:27
А с новым стреляет.
Делай выводы.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 16:52
Скутер: 4t
а не может ли быть проблема в генераторе?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 16:55
Ты и генератор усовершенствовал?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 17:05
Скутер: 4t
я лично нет,но есть подозрения те у кого я его взял они могли и генератор другой поставить))) они его купили 50сс и сразу в него тюнинга впихнули,все что возможно поставить все поставили)
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 17:46
Sven1988
А до этого были проблемы с генератором?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
