Текущее время: 29 Oct 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Вайпер шторм 50сс, 2т, двигатель 1pe40qmb не хочет ехать
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2016, 21:25
Скутер: Suzuki lets2 new
Добрый вечер! У меня проблема со скутером Вайпер шторм 50сс, 2хтактный, двигатель 1pe 40qmb, китайская ямаха. Проблема в том что больше 50 не едет, и то до них пока разгонется уже тормозить пора, вдвоём так вообще до 40 очень тяжело. Когда на весь газ он орет и еле разгоняется.
Думаю вариатор или ремень. Может кто знает размер ремня на него, а также как старый проверить на износ?
 Заголовок сообщения: Re: Вайпер шторм 50сс, 2т, двигатель 1pe40qmb не хочет ехать
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2016, 00:49
С завода там стоит 788 17 28, идеально подходит 792 16.6, критический износ ремня до 15.5мм, до 16мм в принципе можно катать.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2016, 11:33
Спасибо, померяю ремень напишу результат. А если ремень в норме, что может быть? Скорость вроде ни че, а вот разгон вообще никакой.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2016, 19:20
Ремень померял 16мм, врятли это из-за него, может пружина на сцеплении?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2016, 19:32
Проверь вариатор и грузы, должны стоять около 6 грамм 6 штук.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2016, 14:26
Грузы по 8гр стоят 6 шт, до этого легче стояли тоже самое было
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2016, 15:57
Hitman77
Глушитель не забит?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2016, 21:27
Чего то не сходится, при таких тяжелых грузах и исправном вариаторе разгон должен быть на оборотах не более 5 тысяч до 60-70км точно. Тоесть динамики почти никакой не будет, но и орать мотор не должен.
Для этого мотора в стоке обороты разгона должны быть 5500-6000, а если там честные 50сс то и еще чуть больше.
Сделай фоток много, мопеда, вариатора, грузов, ремня, торкдрайвер проверь, может он убит уже полностью, разбит, без смазки и клинит, тогда только замена.
Гайку колокола нужно откручивать либо пневмой, либо после нагрева фиксируя сам колокол например съемником масляного фильтра, подручными кривыми съемниками можно легко погнуть колокол при откручивании гайки.
Если разбирать торк будешь, гайку откручивать и закручивать зубилом и молотком, в тисках скорее всего колодки отлетят. Как это все делается полно видео на ютубе.
*OK*
