Текущее время: 29 Oct 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Оборван трос газа.Как починить?(Nexus Batman)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2017, 10:42
Скутер: Nexus Batman
В скутерах не шарю,хелп.Надо покупать новый трос?Или через старый можно? Надо снимать весь низ (пластик)? И вообще что надо снимать и как решить эту проблему? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Оборван трос газа.Как починить?(Nexus Batman)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2017, 13:56
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Смотря где обрыв.
Если на конце троса оборвались фиксаторы - можно починить. В противном случае - замена. Нет, в теории можно заменить сам трос, оставив оболочку, но затраченные усилия однозначно этого не стоят - лучше купить новый.
Для замены (и фиксации оболочки) надо будет снять как минимум клюв и унитаз. После установки нового троса - зафиксировать оболочку к раме стяжками/проволочкой/изолентой.
Проверить, чтобы в крайних положениях руля трос не натягивался.
Убедится, что оболочка троса не зажимается при между днищем унитаза и карбюратором при посадке водителя.
Рекомендую заранее, пока трос не установлен, пролить его маслом. Подойдёт масло для двигателя. Я проливал 10w40 с дисульфидом молибдена.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2017, 23:27
Заменить.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
