Текущее время: 29 Oct 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: Скутер заводится только при висячем колесе
СообщениеДобавлено: 08 Май 2017, 10:07
Скутер: New sportpower 43cc
Всем привет!
Предыстория проблемы: порвался ремень(вариатора), после этого купили точно такой же, заменили.
Теперь проблема в следующем: заводится только на центральной ножке, то есть когда колесо "висит", затем на холостых колесо набирает обороты, а если попытаться остановить колесо, то скутер глохнет. На мой взгляд проблема в том, что возможно неправильно собрали вариатор, хотя вроде поставили все на место. Можете посоветовать как правильно его настроить. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Скутер заводится только при висячем колесе
СообщениеДобавлено: 08 Май 2017, 10:14
Talgat
Смотри вариатор. Неправильно стоят ролики.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2017, 11:25
viewtopic.php?f=111&t=34425
СообщениеДобавлено: 08 Май 2017, 18:21
Большое спасибо всем! Действительно ролики стояли неправильно, исправил. Очень рад и благодарен!
