Глохнет Nexus F22 - 2T - 49.9
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=39590
Страница 1 из 2
Автор:  rampage [ 17 Май 2017, 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет Nexus F22 - 2T - 49.9
Добрый день, взял скутер Nexus F22 2T для поездок на работу/ с работы (20км по Москве) и радовался.
Единственное, что немного беспокоило - заводился он не по кнопке, а по кнопке+газ.
Все первые 300км пробега, старался ездить ~40км.ч, где это возможно.
После наступления пробега в 500км началось чудо чудное, диво дивное.. Ехал по трассе, и на тридцатом километре аппарат заглох, заводился ехал метров 100 и глох опять.
После пары часов отдыха поехал как не в чем не бывало еще 10 километров.
В понедельник поехал на работу, и почувствовал, что после 10 километров скутер начал медленнее разгоняться, как будто пропала тяга, а через 15км и вовсе заглох и отказался заводится. пришлось ехать на работу на автобусе.
Вечером того-же дня отогнал скутер к специалисту, который нашел плохозатянутый хомут на впускной коллектор, затянул его и сказал, что глохнуть более не будет.
Сегодня вечером при поездке с работы домой, приближаясь к дому скутер начал опять терять тягу и глохнуть на хх. т.е. подъезжаю к светофору - гаснет приборка, и скутер глохнет, завожу , даю газу - работает, убираю газ - глохнет.
Может подскажите, что с ним происходит?
Комментарий к файлу: F22
Снимок.JPG [ 49.29 KiB | Просмотров: 8340 ]
Автор:  GRO [ 17 Май 2017, 22:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глохнет Nexus F22 - 2T - 49.9
rampage
По ходу патрубок лопнул и идёт подсос воздуха.
Обычное дело для китайца.
Автор:  rampage [ 18 Май 2017, 10:49 ]
Сегодня с утра доехал.. и не заглох, но как-то дерганно он едет на скорости. Редко, но как будто тяга попадает на пол секунды.
Автор:  rampage [ 18 Май 2017, 20:00 ]
Съездил на сервис. потрясли его везде, покачали - сказали, что выхлопа почти нет, смотреть в сторону выпуска..
может какое-то кольцо или катализатор забились, потому при нагреве и глохнет..
где-то можно инфу по nexus f22 найти, есть ли в глушаке этот катализатор или нет?
Автор:  kibandrei [ 18 Май 2017, 22:32 ]
У человека одного, так катушка себя вела.
Автор:  Эпикуреец [ 18 Май 2017, 23:31 ]
Что значит "выхлопа почти нет" ? Глушителю ещё забитым быть рано, так что смысл неясен. А катализатор
на 2Т :-o ..... Сомневаюсь и сильно.
Короче СЕРВИС ПРОСТО ОХРЕНЕННЫЙ *ROFL* . Они не ремонтируют, они советы дают и деньги берут "за посмотреть".
И ни хрена не знают.
Ты не перегрел его часом? все таки 30км.....
Автор:  torn44 [ 19 Май 2017, 09:54 ]
Масло то уходит с маслобака?Сколько примерно ушло и на сколько км?Проверь подачу масла в первую очередь.
Очень сомневаюсь что там есть катализанор,похоже на обычный китайский саксафон с муфлером.Если правильно понял вы не больше 1000 проехали, за это время забить его не реально
Автор:  rampage [ 21 Май 2017, 20:36 ]
Масло уходит, но ещё непонятный шум какой то металлический появился...
Сегодня вскрыли двигатель - задиры, и посыпался подшипник коленвала.
Меняют на 70 кубиков..
Из интересного, говорят что я его перегрелся.. а такое возможно вообще?
Я ехал на максималке где-то 40-60 километров без остановки.. это плохо для двухтактника?
Автор:  Эпикуреец [ 21 Май 2017, 22:18 ]
Это плохо для ЛЮБОГО мотора.
Загнанных лошадей пристреливают.
Чтобы так мчать, нужно быть уверенным в своем скутере. Знать его возможности.
у тебя теперь задача,-ПРАВИЛЬНО ОБКАТАТЬ 70сс...
Зы: мой предыдущий пост,-
8-)
вот это ,-первый признак перегрева,-
и тут нужно было задуматься почему.
Газ нужно было сбросить и ни в коем случае не глушить.
Но ты мчал.
Автор:  torn44 [ 21 Май 2017, 23:33 ]
Мой вам совет ,откажитесь от раздельной смазки и мешайте масло с бензином по старинке,проездите долго и счастливо.А так скорее всего прекратилась подача масла(срезало зубья на приводной шестерне маслонасоса или на бок роняли и воздух хлебнул или клапан обратный забило или еще что)= недостаток масла/отсутствие=то что получили.
Я тоже через это проходил в свое время,после чего выкину всю эту фигню от раздельной смазки.На нормально обкатанном 62сс ,на максимуме проезжал по 100-150км за раз ,при 27-30 на улице и ничего с ним не делалось.
Автор:  Эпикуреец [ 22 Май 2017, 09:30 ]
Без маслобака о заправках можно забыть. Но я поддерживаю.
Автор:  kibandrei [ 22 Май 2017, 09:39 ]
Дозирующую канистрочку с собой можно возить. Раньше как-то обходились)))
Автор:  torn44 [ 22 Май 2017, 16:35 ]
Фиг знает,если брать нормальное масло,то и в баке прям прекрасно мешается.перед заправкой бахаешь масла на сколько будешь заправляться(я для этих целей шприц 250мл возил без поршня с запаянным носиком,места мало занимает и отмерять удобно)да и заправляешься после этого.Из минусов дольше конечно из плюсов никакого гемороя с мотором.
Автор:  rampage [ 22 Май 2017, 16:41 ]
Да может и вправду масло фиговое залил.. вот такое мне дали с покупкой скутера:
Motul 2T Technosynthese
Автор:  Dj@gger [ 23 Май 2017, 03:46 ]
rampage
Нет, дело не в качестве масла, просто эта система раздельной смазки такова, что лучше б на нее не надеятся. 100 раз тут об этом писали.
Чтобы предотвратить повреждения цпг, достаточно добавить 1 к 50, это 20 мл на 1л, значит заправил на колонке к примеру 3,5 л, добавляешь в бак 70 мл. Особая точность не нужна, главное чтоб не меньше.
Годится любой пузырек, заранее выясняем сколько входит в его крышку и ими отмеряем.
Масло юзаю ТНК 2Т.
Чтоб не отламывать с куста ветку для перемешивания в баке, добавляем масло ДО заправки, чтоб струя из пистолета сама его там перемешала.
http://www.phpbb.com/
