Текущее время: 29 Oct 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: Заднее колесо на скутер ABM Tornado?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2018, 13:52
Скутер: Abm tornado
Купили на дачу скутер Abm tornado 4t. На дисковых тормозах. Переднее колесо 10' заднее стоит 12'.
Начало спускать заднее колесо. Попробовал его снять. Оказалась гайка колеса была накручена не м тем шагом. Хана резьбе на валу. Но это ещё полбеды.
Прошлый хозяин (полный дибил, по другому я его назвать не могу) зачем-то заварил заднее колесо на оси редуктора. Теперь чтобы все восстановить надо либо колесо пилить с осью, либо картер редуктора.
Подскажите пожалуйста колеса 10' и 12' взаимозаменяемы? И ещё как я понимаю должны быть втулки между колесом и редуктором , и колесом и кронштейном второго аммортизатора.?
 Заголовок сообщения: Re: Заднее колесо на скутер ABM Tornado?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2018, 18:07
В сети
10-12 не все(количество шлицов на валу, вылет относительно редуктора),
между колесом и редуктором -нет, колесом и кронштейном -да.
