Текущее время: 14 Sep 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Снижение уровня масла и его последствия
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2017, 12:19
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Заменил масло, но после замены наблюдается его некоторая усадка, долить забыл и ездил с пониженным уровнем, сейчас уровень как раз что бы оставить маленькую каплю при закрученном щупе.
Двигатель 139QMB, поршневая 72 куба.
Собственно вопрос, как и откуда берётся масло для смазки двигателя, насколько погружены щёки коленвала в масляную ванну, и как производится забор масла для свазки кулочков клапанов. И каковы могут быть последствия, накатал где то 20 км с таким низким уровнем.
И ещё насколько низкий уровень масла допустим конструктивно?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Снижение уровня масла и его последствия
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2017, 14:07
Никакой усадки нет. Горячее стекает быстрее,холодное медленнее,но все в поддон(картер).
Оттуда же. Из картера. Качает маслонасос.
Ни насколько. Они вообще не погружены в масло. Знаешь, что такое гидроудар?
Не знаешь, прыгни пузом в озеро. Вот что то подобное.
Если коленвал ударит шатунной шейкой в масло при 10тыс об\мин, может и мотор развалить.
Поэтому уровень лучше на середине,чем полный. Меньше вероятность ошибиться.
Наливаешь полный,жди пока стечет.
как производится забор масла для сМазки кулАчков клапанов.
Так же. Из картера маслонасосом, затем по масляному каналу вдоль одной из шпилек цилиндра\головки
Никаких.
[/quote]
Примерно 5мм ниже щупа. Короче, если нет на щупе то надо переживать. 8-)
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2017, 15:00
Стаж: 17
По поводу стекания, не согласен. Где то 50 км. после смены масла наблюдается его небольшой расход. Масло Motul 10/40 Полностью синтетическое.
Спасибо, многое прояснил. А то я думал что смазка двигателя большей частью осуществляется разбрызгиванием, так у старых мотоциклов было.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2017, 16:12
За дальнобой 2-й степени. (1)
Если не дымит сизым дымом и в фильтр масло шибко не выбивает,смотри сальники.первым делом сопливит со стороны вариатора.
Никакой усадки нет,советую на будущее лить полусинь 10w40.Вопрос конечно спорный,но по опыту синтетика вечно в 139 моторе куда то девается(как правило сальники,прокладки-при хорошей поршневой и колпачках).Масло оптимально по середине или чуть выше насечек щупа,мерить не закручивая.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2017, 18:26
И разбрызгивением тоже. В картере масляный туман. Отверни на работающем заливную пробку и сам увидишь. Только переоденься, заразбрызгивает.
Согласен ты или нет, это без разницы. Небольшой расход от того,что магистрали заполняются.
Усадки нет. 10w40 это вроде полусинтетика.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2017, 23:16
Tango
Очень желательно ознакомиться:
viewtopic.php?f=111&t=33280
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2017, 01:03
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2017, 10:13
Автор ездил с каплей на закрученном, что ровняется по факту без масла.
Со всеми вытекающими от этого.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2017, 15:09
Ой,не пугайте автора. Там капиталка вытекает)))
Я как то приехал и капли не было. Снял кл\крышку,поступает.
Долил и ничего. До сих пор катаюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
