Нет сил со стартера раскрутить коленвал
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=40407
Страница 1 из 4
Автор:  aleks8988 [ 23 Sep 2017, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Нет сил со стартера раскрутить коленвал
Помогите, дайте дельный совет. со стартера нет сил раскрутить коленвал двигателя. Стартер новый, бендекс новый, втулки под бендекс новые, реле стартера новое, хотя уже пробовал и на прямую... завожу с помощью зарядно-пускового механизма подключенному к аккумулятору??? *DONT_KNOW*
Автор:  ДОМОВОЙ [ 23 Sep 2017, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет сил со стартера раскрутить коленвал
А может аккумулятор дохлый? Проверь мультиметром, на сколько на нем падает напряжение во время пуска.
Автор:  Штурман [ 23 Sep 2017, 16:18 ]
Инфы мало...чтоб советы давать...раньше сил у стартера хватало? Что было сделано...перед этим...какие работы проводились?
Автор:  Эпикуреец [ 23 Sep 2017, 17:20 ]
либо стартер не новый, либо зарядно-пусковой механизм потрепанный
Автор:  aleks8988 [ 23 Sep 2017, 18:40 ]
стартер новый, только что пробовал с работающего скутера, та же песня...до этого все работало как часы, зарядно-пусковое нормальное. раньше работало отлично, вчера попросил ребят подкурили газоном , не тянет??? *DONT_KNOW*
Автор:  AVK-73 [ 23 Sep 2017, 20:08 ]
Масса отвалилась,,,?
Автор:  aleks8988 [ 23 Sep 2017, 20:12 ]
масса на месте, пробовал на прямую подключать, не тянет...
Автор:  AVK-73 [ 23 Sep 2017, 20:20 ]
aleks8988 писал(а):
на прямую... подключенному к аккумулятору
А на сам стартер подавал? Непосредственно на мотор?
Автор:  GRO [ 23 Sep 2017, 20:41 ]
viewtopic.php?f=111&t=37870
Автор:  aleks8988 [ 23 Sep 2017, 21:39 ]
подавал прямиком на сам стартер и+и- , результат такой как и при перемыкании контактов на реле, а через кнопку вообще или трещит или молчит, я уже + кинул прямо на кнопку...
Автор:  Эпикуреец [ 23 Sep 2017, 22:06 ]
aleks8988
Поздравляю, ты сжег стартер. Весьма распространенное явление. КЗ обмоток якоря, это результат перегрева.
Почернели витки, обуглилась изоляция и стоит резкий запах гари — значит якорь «кончился». Прискорбно, но если не найдете замену (новую или подержанную рабочую деталь), вы «попали» на замену стартера.
Стандартный результат использования зарядно-пусковых устройств и автомобильных АКБ.
Источник то почти бесконечен...
Снятый, крутит, развивает небольшое усилие и потребляет большой ток.
правый нижний прямоугольник
Автор:  aleks8988 [ 24 Sep 2017, 10:31 ]
Нет, стартер не сжнг, я купил новй поставил не тянет, пришел человек, который ремонтирует скутера, тоже сказал что стартер слабо крутит, принес свой, тоже самое.он развел рукамии сказал что впервые такое видит, все новое, а сил раскрутить нету...
Автор:  aleks8988 [ 24 Sep 2017, 11:00 ]
может сцепление? когда веду в руках, заднее колесо крутится тяжело, так-как колодки не родные. а я их еще не притер?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 24 Sep 2017, 11:11 ]
viewtopic.php?f=49&t=39970&p=581518#p581518
Автор:  Benzin5413 [ 24 Sep 2017, 16:39 ]
Как это все новое там оказалось? где старое? как оно работало?
Запитывать стартер нужно только напрямую от заряженной и исправной АКБ, через силовые кабели, минус на корпус двигателя, плюс на контакт.
Если во время запуска напряжение на заряженной и исправной батарее опускается ниже 10в - она неисправна.
Если напряжение не падает, но работает не как должно, проблема либо в самом стартере либо в механизме запуска и его заклинивании.
Разбирайтесь последовательно, сначала правильно запустите стартер от батареи напрямую, потом разберите стартер и сделайте ревизию, потом прверьте на полуразобранном стартере легкость его вращения и всего механизма от руки.
Кнопка только включает реле, если батарея дохлая и напряжение сильно падает до 7-8в, реле начинает либо трещать либо вообще перестает щелкать нормально.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
