Текущее время: 29 Oct 2026, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с генератором или?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2017, 21:34
Скутер: TIRAS 50 QT
Стаж: 3 г
У меня китайский скутер TIRAS 50QT, полная копия Grand Prix в общем...
В электреке не силён.
Подскажите, не заряжался аккумулятор.
Поменял реле регулятор, и стал свет ярче, и зарядка пошла, песня одним словом.
Еду я где 30-40 км/час, и слышу треск в стороне генератора, трещит что то, и сразу заглох.
Пытался завести, ноль, постоял минут 5-10, завёлся, о чудо!
И так раза 4-5 было уже...
Я так предполагаю что новое реле регулятор слишком силён для генератора?
Или генератор уже старенький, нужно менять...
Что за треск?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с генератором или?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2017, 23:17
Какого рода треск? механический, электрический?
Электрика трещать может только если искра пробивает где мимо свечи на массу, но услышать это можно только в полной тишине и без шлема.
Смотри свечу, вв колпачек, вв провод, катушку зажигания, контакты.
Механические неисправности покажет только вскрытие.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2017, 17:41
А я так полагаю, что реле не при чем и генератор тоже. Скорее всего нарушается герметичность за дросселем отсюда и треск.
Смотри герметичность впускного коллектора и воздушные патрубки.
Но, это если треск сродни треску глушителя. Его нужно слышать.
Будет возможность запиши звук и выложи.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2017, 18:20
Важно не название скута, а модель двигателя. К примеру- ,,Двигатель 139 QMB,,.
Idenline писал(а):
Еду я где 30-40 км/час, и слышу треск в стороне генератора, трещит что то, и сразу заглох.Пытался завести, ноль, постоял минут 5-10, завёлся, о чудо! И так раза 4-5 было уже...
Если двигатель 4-х тактный, то такое явление возможно если пережаты клапана. После остановки, и охлаждения двигателя в течении 5-10мин и происходит это чудо. Регулятор напряжения и генератор не при делах.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2017, 11:02
Скутер: TIRAS 50 QT
Стаж: 3 г
Вроде как электрический, если когда ехал по трассе ощущение словно что то искрит, или трещит.
Но потом когда всё же я ехал при 15-20 км в час, только разгон был, то я успел опустить глаза и остановиться, то треск этот был в стороне четко возле генератора.
Раньше ведь до этого такого не было, ездил и всё было исправно.
Сменил только реле-регулятор на новый, и вот такое пошло поехало...
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2017, 11:03
Скутер: TIRAS 50 QT
Стаж: 3 г
Не знаю о чем Вы, но патрубки я менял на новые, всё стоит новое, до этого действительно и патрубки и шланги были с трещинами, как покупал б/у.
А сейчас конкретно звук стал в стороне генератора.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2017, 11:04
Скутер: TIRAS 50 QT
Стаж: 3 г
ДОМОВОЙ
Сори, 4-х тактный двигатель, 50 кубиков...
Но раньше ведь нормально было, хотя мастер клапана настраивал нормально говорил.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2017, 15:51
Вот рассуди сам...
Треск, и заглох.... Остыл - поехал. Если бы что-то открутилось в генераторе или рядом, то треск был бы постоянным. Треск со стороны генератора. Откуда именно? И уверен ли ты что из генератора? Что показал наружный осмотр?
Тут некоторые перематывали генератор, что-бы увеличить его мощность, ставили регулятор напряжения покруче, и ничего не трещало и не глохло.
И хочу сказать, что учись всё делать сам. Ничего особо сложного в этом нет. Только ты сам себе можешь сделать так как тебе нужно. Читай нужные темы. Тут всё написано. Если будет что непонятное - спрашивай.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2017, 19:03
Скутер: TIRAS 50 QT
Стаж: 3 г
Логично, ошибся...
Получается где то в движке что то заклинило, потому как сегодня был рещающий треск... со стороны движка, или генератора, уже не понял я.
Кнопка стартера, вообще не крутит движок, снял крышку двигателя, бендикс в порядке.
Видимо клин поймал, или что то в движке заклинило.
Придется колоть двигатель.
Потому как жму на кнопку, жужуание и только, с лапки полный ноль, свеча чистая, аккамулятор 14,2В.
В общем что то с движком.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2017, 19:21
Ну вот, интересные подробности.
К 10 странице узнаем, что масло в двигателе давно кончилось.
Прям Санта-Барбара очередная.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2017, 22:18
Скутер: TIRAS 50 QT
Стаж: 3 г
Что значит кончилось?
Я заливал... буквально неделю назад.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2017, 22:55
Там щуп есть!
Или в Санта-Барбару играть понравилось?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2017, 01:09
Эпикуреец писал(а):
Там щуп есть! Или в Санта-Барбару играть понравилось?
Господа товарищи буржуи. Вот чего вы накинулись на человека? Наличие или отсутствие щупа не говорит о наличии (отсутствие) масла.
Скут Б/У. И неизвестно какой пробег, и как его эксплуатировал прежний хозяин.
Idenline писал(а):
Получается где то в движке что то заклинило, потому как сегодня был рещающий треск... со стороны движка, или генератора, уже не понял я. Кнопка стартера, вообще не крутит движок, снял крышку двигателя, бендикс в порядке. Видимо клин поймал, или что то в движке заклинило. Придется колоть двигатель. Потому как жму на кнопку, жужуание и только, с лапки полный ноль, свеча чистая, аккамулятор 14,2В. В общем что то с движком.
Первая твоя ошибка - вместо того что-бы выяснить причину треска и устранить её ты продолжал ездить. ,,Потому как жму на кнопку, жужуание и только, с лапки полный ноль,...,, Ничего не понял. Чего ноль? Коленвал проворачивается? Выкрути свечу и попробуй провернуть коленвал. Заодно проверь люфт подшипников на нем.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2017, 10:49
Скутер: TIRAS 50 QT
Стаж: 3 г
Я знаю что моя ошибка была ездить на нём, он б/у, и я уже честно говоря зае...ся в него в кладывать кучу денег, и так поменяно много чего. Теперь как я понял что пришел полный пиз...ц движку, потому что коленвал будто застрял что ли, не крутит, бендикс тупо клац клац, и всё. Клапана на месте. Я предполагаю что что то клинонуло в самом двигле, самому лезть стрёмно, а мастеров нету нормальных, я живу в посёлке. С города вряд ли кто приедет.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2017, 12:47
Пока что это только лишь предположения. Ищи причину. Будь сам себе мастером. В первую очередь приобрети необходимый инструмент. Рожковые ключи тут не нужны. Нужны головки, в основном на 8. Щупы для регулировки зазора клапанов. Регулировка клапанов описана на ГЛАВНОЙ. http://www.china-scooter.ru/. Там еще много интересного....
Во избежании лишних телодвижений снимаем крышку клапанов, и смотрим как поживают подшипники распредвала. Редко, но бывает что они рассыпаются и клинят. Впечатление что двиг поймал клин. Отсюда возможен и треск. Если там всё нормально, то надо снимать двигатель и искать причину. Во избежании возникновения лишних деталей при обратной сборке, и гаданий откуда эта деталь будь внимательным. Можно делать фото. Если что будет интересно - пиши. Но отвечу завтра вечером. Меня тут не будет. Думаю что и другие поделятся своими соображениями.
