| Помогите с двг 157 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=40540 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | VitalyShkabara [ 12 Feb 2018, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с двг 157 |
Помогите с 157 двигателем а история такая Приехал поставил под домом и пошел спать а на утро после долго маслание ножкой пару раз схватував и ГЛХ Что было взято с другой мопеда Свеча броне провод Насвечник коммутатор обмотка генератора Впусний тракт карбюратор И после всего этого ноль реакциии Решил вскр дв ЦПГ но перед этим померить компрессию Комп.10, наполняю двиг прошел 6000км Вскрив Клапаны герметические, цилиндр без царапен и все без стороних тел Собрал назад выставил зажигание выставил клапана Настроен карбюратор, проверил пуск насос. Реакциии-ноль Заливааю под свечи просто напросто выплевывает и даже не схвативаєт Искра есть,топливо поступает В чем причина, друзья помогите? Возможно я где-то что-то не по видел (ткните носом) |
| Автор: | Benzin5413 [ 13 Feb 2018, 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с двг 157 |
Чтобы двигатель завелся должны быть: Достаточная компрессия (более 6 очков) Правильные фазы ГРМ. Исправная система питания. Исправная система зажигания. Какой смысл во всех ваших работах? диагностика что показала? что изменилось после "ремонта"? Если ничего, тогда в чем смысл... |
| Автор: | Эпикуреец [ 14 Feb 2018, 21:45 ] |
впускной тракт нужно было подогреть февраль месяц на дворе |
| Автор: | Benzin5413 [ 14 Feb 2018, 22:00 ] |
Да гадать можно до бесконечности, если не сделана правильная диагностика и проверка всех систем. Может там просто залило переключатель старт-стоп... А вот если все системы исправны и проверены, остается неисправная свеча, плохое топливо, неверная пропорция смеси. Я лично для себя сделал вывод что при минусовой температуре все, сезон окончен. |
