Текущее время: 29 Oct 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: 139QMB под колесо 12 дюймов: ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2015, 22:34
Скутер: Baltmotors Hiker 50 DD 2T Sport, ABM Tornado 50 4T
Хотел поделиться.
По идеи в вариаторе двигателя 139QMB под колесо 12 дюймов должен быть установлен по умолчанию ремень 17.7х729мм, но в моём ABM Tornado 50 4T в стоке оказался установлен 17.5х723мм, из-за чего ремень не выходил на максимальный радиус. В магазине сравнивал по длине ремни 17.7х729мм и 17.5х729мм разных фирм со своим 17.5х723мм, но они оказывались чуть короче моего ремня, который видать из-за плохого качества под растянулся. Решил попробовать ремень бОльшего размера и удивительно, что подошёл как родной ремень Dayco 17.5x765 LE - 7191.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB под колесо 12 дюймов: ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2015, 07:14
tak
И в чём тут тюнинг?
То, что куча китайцев делает одинаковые ремни с разной маркировкой писали уже не раз.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2015, 08:07
Dayco и Malossi китайцы? И Dayco 17.7х729мм, и Malossi 17.5х728мм оказались короче китайского растянутого ремня 17.5х723мм. Но даже с этим растянутм китайским ремнём был недоход 5.1мм.
IMHO тюнинг, в отличи от ремонта, заключается в изменении стоковых рабочих характеристик какой-либо железки, по возможности не ухудшающие её общий ресурс и крайне желательно не уменьшающие уровня безопасности. Поэтому в данном случае - это тюнинг, а не ремонт.
Наверно 17.5х765мм длинноват, особенно когда под растянется. Больше подошёл бы ремень длинной 759 мм, но таких нет. Наверно стоит ставить 18х752мм - это самый близкий, что нашёл. Но придётся шайбу в 0.5мм к втулке добавлять.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2016, 18:14
Скутер: пока нет
Везде есть инфа что Gates powerlink - китай. Это не совсем так. Например на 12 колесо у gates идёт 2 ремня:
9802-21407 Китай
9802-31407 Франция
Последний сильно отличается по качеству даже от Dayco
Он намного более гибкий. Надписи сделаны синим и белым цветами и не указан размер.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2017, 23:33
еще уточняющей информации.
9802-21407 Франция, нити обычные, резина усилена кевларом, ширина по каталогу 17,5 в реальности новый 16,6 мм. Качественный гибкий ремень.
9802-31407 Франция, нити кевларовые, резина усилена кевларом.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2018, 16:11
Скутер: Meitian MT125T-15B
Kote
9802-21407 Китай
9802-31407 Франция
krossov
Таки где правда? Что Китай? Что Франция?
Все мы глупы, но в разных областях...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2018, 22:29
Всегда при точной настройке вариатора есть смысл ставить более длинный и узкий ремень, более полноходный вариатор.
Тем самым обычно расширяется диапазон работы вариатора в обе стороны, старт становится более резким без потери максимальной скорости, а если мощность позволяет то и с прибавлением оной.
Если понимать как работает вариатор то сразу становятся понятны и принципы настройки, допустимые пределы износа и пр.
Все ремни гейтс и поверлинк сейчас делают в китае, сейчас все делается в китае или индии.
Даже БМВ и айфоны. Просто есть хорошее производство, а есть подделки и фирмы однодневки. Не стоит зацикливаться на стране производителе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
