Текущее время: 29 Oct 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Полярность катушки зажигания 2т CDI
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 22:53
Прошу прощения за глупый вопрос но уже несколько часов не могу разобраться где же у этой китайской катушки минус, а где плюс.
Скриншот взял из интернетов, поэтому на правильность распиновки не надеюсь. В разных схемах массу обозначают как черным так и зеленым, моя проводка идентична как на скрине, ч\б с коммутатора, черный масса. Искра есть в любом подключении, но при полном открытии газа появляется провал, убрал лишние резисторы из цепи ВВ провода и попер как нужно, но оплавился центральный электрод свечи буквально за километр :) но это уже другая история...
 Заголовок сообщения: Re: Полярность катушки зажигания 2т CDI
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 23:43
Пролистав еще с сотню страниц в гугле больше склоняюсь что зеленый это масса, а черный +.
Что в принципе может объяснить оплавление центрального электрода без сопротивлений в ВВ цепи.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 12:12
Зелёный - масса.
Писали не раз.
Твой провал - результат пробоя изолятора свечи.
Оплавление центрального электрода - бедная смесь.
Ищи причины.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 05:28
offtop
Подключил катушку правильно, ВВ провода медные, сопротивление свечки 4кОм.
Проехал километров 30 в полный газ, все в норме, провалов нет, но и тяги особой по сравнению с 2\3 газа тоже нет.
Разве смесь могла измениться если перед заменой поршневой и капремонта было все отстроено, к тому же пропитал фильтр маслом, в прошлом сезоне летал на сухом. Главный жиклер стоит с 125 минска, игра поднята на максимум, карб стандартный стелсовский, Leader jb-2, вроде как 16мм. Расход на сотню около 3 литров в среднем темпе без пробок.
Температура воздуха сильно влияет на качество смеси? отстраивал при жаркой погоде 20-30гр, сейчас у нас от 0 до 10гр.
И еще вопрос, винт качества смеси что нибудь решает кроме как на ХХ и низких оборотах?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 11:37
Стаж: 1980..1988, 2008..?
пропитал фильтр маслом, сопротивление фильтра увеличилось. Вполне могло повлиять на качество смеси в карбюраторе, особенно если крайне излишне пропитал.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2018, 12:59
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
В чём разница полярности катушки для 4Т? Или без разницы?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
