Текущее время: 29 Oct 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: Чувствительность сигнализации
СообщениеДобавлено: 31 Май 2018, 20:33
Скутер: Baotian BT49QT-12e
При легком соприкосновении с задним фонарем, раньше звучал предупреждающий сигнал, а сейчас эрогенная зона осталась только в клюве, и то, если ударить посильнее.
 Заголовок сообщения: Re: Чувствительность сигнализации
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2018, 00:04
Скутер: Navigator
Стаж: 12
Ну эти китайские сигналки немножко капризные. Вполне возможно что либо отошол контакт либо что то окислилось ибо подходет край сигналке. Посмотри фишку которая потходит к сигналке и вскрой саму сигналку и посмотри что там и как.
Прежде чем оскорблять мои знания, спросите себя знаете ли вы всю суть проблемы.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2018, 01:05
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Может датчик вибрации отклеился.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2018, 03:42
У китайских сигналок же настраивается чувствительность.
Нужно зажать одну из кнопок пока не загоряться все поворотники, а потом другой настроить чувствительность, от 1 до 5 гудков, минимальный и максимальный.
Сигналка не реагирует на прикосновения, только на вибрацию. Нужно прочно крепить к раме.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2018, 18:00
Вот мой пульт, как настраивать?
Пульт 2.jpg [ 858.27 KiB | Просмотров: 4772 ]
