Вопросы от jax33
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=40915
Страница 1 из 3
Автор:  jax33 [ 19 Май 2018, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Вопросы от jax33
Люди я уже запутался с размерами ремня , скутер boation 139qmb 82cc колесо 13.
раньше размер стоял 729, и больше 56 он не едет, в этом году смотрю в инете написано что размер должен быть 778,
тут в инете в магазинах смотрю размеры и там есть вот такие ремни:
Ремень вариатора 788x18 139QMB колесо 13-14
я достал на халяву ремень такой 788x18, при одевании мне показалось что он очень длинный и я не стал пробовать его.
прошу помощи в выборе ремня 729 или 778 или попробовать все таки поставить халявный 788 (не случится там у меня ничего страшного от такого ремня большого ????)
может у кого тоже есть такой движок с 13 колесом , посмотрите пожалуйста у какой у Вас стоит ремень
Автор:  Александр 2018 [ 19 Май 2018, 20:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размеры ремня
jax33!
Вот смотри, здесь я сфотографировал двигатель 139 QMB с размером колеса на 12 дюймов.. Стрелочками отметил расстояние от центра одной гайки, до центра другой гайки, и оно составляет 28 мм.. Показометр не идеальный, но тем не менее ориентироваться на него можно.. Это обычный двигатель с 12 дюймовым колесом, и ремень там ставится 729 - (17,5 - 18) на сколь не помню.(30) Если расстояние между гайками такое же в 28 мм, и все остальное тоже стандартом, и скорее всего, вариатор и центробежное сцепление, то это твой размер ремня в 729.
1.JPG [ 28.54 KiB | Просмотров: 6048 ]
Автор:  Дмытрык [ 19 Май 2018, 22:00 ]
28 сантиметров, ты хотел сказать
Автор:  Александр 2018 [ 19 Май 2018, 23:07 ]
Ага тупанул, спасибо что подсказал.. 25 сантиметров и 2 миллиметра. скорее 25,2.. чем 25,3.
Автор:  jax33 [ 23 Май 2018, 12:02 ]
поставил 750, динамика лучше стала, не такой дерганный стал, но скорости не прибавило, зато выходит теперь на сцеплении на всю как и говорят люди
Автор:  Александр 2018 [ 23 Май 2018, 21:22 ]
jax33..
А что замеры не сделаешь, может еще кто найдется, кому нужна будет такая информация.. Хоть другим знать приблизительно, те вообще размеры или что то новое в природе существует.. А то что ты удлинил ремень на пару сантиметров это еще терпимо, дальше уже перебор. Ну и тюнинг вариатор хорошо ставить с таким ремнем.
Автор:  jax33 [ 25 Май 2018, 14:41 ]
народ а эта стертость может влиять на скорость ? 82cc а едет максимум 50-54 примерно, хотя ЦПГ в том году новую поставили
Автор:  Hors [ 25 Май 2018, 15:29 ]
jax33
В твоем вариаторе чего то не хватает.
Автор:  Benzin5413 [ 26 Май 2018, 00:08 ]
Китайские варики иногда и слайдерами подобно выедает мягкий неправильный люминий.
Вариатор однозначно в мусорку, там даже править уже нечего.
Автор:  jax33 [ 26 Май 2018, 15:32 ]
Hors писал(а):
jax33
чего именно ? вроде как это разобранный с грузиками, крышку специально снял для фото, так чего не хватает ? то что есть у вас на фото всё хватает
Автор:  Hors [ 26 Май 2018, 18:19 ]
Ну раз всё есть
Автор:  Benzin5413 [ 26 Май 2018, 22:04 ]
Ничего не смущает?
Износ направляющих критический, был тысячу назад наверно...
Nbs_G50_Bhz_P.jpg [ 64.81 KiB | Просмотров: 5905 ]
Автор:  jax33 [ 26 Май 2018, 22:48 ]
Ничего не смущает?
Смущает , просто я в этом не шарю по этому и спрашиваю , может влиять на скорость ? Не на разгон а на скорость ?
Автор:  Dj@gger [ 27 Май 2018, 01:40 ]
jax33
Нет! Ни на разгон, ни на скорость. Его рабочий ход не уменьшился.
Просто в один прекрасный момент его заклинит, в среднем положении. Грузик проест боковую стенку и встанет с перекосом. До дома доедешь, не страшно, но лучше бы сейчас заменить, выше верно написали.
Вот мой, 18 000 км прошел, заклинил - перекосило ролик.
Автор:  jax33 [ 27 Май 2018, 07:18 ]
понял, а скажите еще скутер начал очень плохо заводится , дыма больше стало (это кольца или колпачки) но дыма больше стало , а самое главное чихает и разгозовать почти не возможно , чуть газу даешь начинаются провалы жесткие и чихает , это всё на подножке происходило, за пару часов до поломки ехал на нем в одну сторону 3км был один провал, через час поехал обратно плюс еще 3км и тут у дома начал он чихать и не ехать, кое как на малых оборотах доехал до гаража, свечу смотрел и новую ставил, с зажиганием вроде всё цело.
может это быть иза грязного карба ? а то тут через трубку воздушки могла попасть грязь а самое главное сухой герметик , иза этого может быть ?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
