Текущее время: 29 Oct 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: стреляет в глушитель malaguti crosser 70сс морини 2т
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 21:25
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
Всем привет, решил завести скутер после простоя, завелся с первого раза, но отказывался набирать обороты.
слил старый бенз темно желтого цвета, залил новый, стало лучше но все равно обороты плохо набирал. вскрыв карб, поменял жиклер на поменьше, поставил 88, обороты стал норм набирать до 10800 на подножке но после 7000об начинаются хлопки в глушитель, чегото я не пойму что с этим делать. в том году нормально ездил а сейчас вот началось. свечку поменял - изменений особо не увидел.
двиг морини, поршневая МС, карб 17,5, труба реплика, домик полини, камутатор малосси.
Последний раз редактировалось REX 21 Май 2018, 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: стреляет в глушитель malaguti crosser
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:08
Выстрелы в глушителе чаще всего бывают, когда есть подсос воздуха в глушитель: трещины, зазоры там, где их быть не должно.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:14
Еще как причина неправильное смесеобразование, либо слишком бедно, либо слишком богато.
Возможно развалился свечной копачек или в него попала вода, тогда бывает сбоит зажигание.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:15
Стаж: 18
например где подсос? картер опрессован...
с колпачком и свечкой все норм, NGK стоит и то и другое
воды взятся неоткуда - стоял больше года в теплом помещении...
насчет бедно-богато мысли есть, завтра попробую жиклерчик побольше поставить... есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:22
REX
Теперь шапку нужного раздела читай и отвечай на её вопросы.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:31
Стаж: 18
REX
раздел начинающего скутериста... а ничего что я на форуме этом уже не первый год и стаж скутера у меня 18 лет?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:36
Стаж: 18
кстати, у меня нет проблем с запуском двигателя вообще, зачем мое сообщение перенесли в эту ветку? у меня проблемы на оборотах выше 6000
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:39
Модель двигателя:
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:44
Чуть промазал с переносом.
Извини.
Один знакомый старпёр до последнего вздоха рассказывал мне скузку про свою фиатовскую копейку, которую на самом деле от фиата отделяет пара тысяч км и более тысячи изменений в конструкции.
Как уже тут писали, опыт - это не морщины, а извилины.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:48
Стаж: 18
смотри тут раз сомневаешься в моем опыте, вопрос по этому мопеду какбы
http://old.revout.ru/viewtopic.php?f=16&t=11592
 Заголовок сообщения: Re: стреляет в глушитель malaguti crosser 70сс морини 2т
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:50
Из собственного опыта по 2Т - ты не прочистил камеру КШМ перед сезоном и пытаешься добиться нормальной работы двигателя.
Каких только чудес не выдаёт остаток бензо-масляной смеси в КШМ.
Это конечно пройдёт, постепенно.
Может за это время умрёт свеча зажигания.
На будущее - отключай принудительно подачу топлива и масла перед зимней стоянкой.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:52
Стаж: 18
масло и топливо были перекрыты, в курсе... в баке бенз стал темный, не слил топливо из поплавковой еще,но разобрал и почистил.
насчет КШМ, позырю завтра эндоскопом на всяк случай, заодно и трубу - спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:56
Это не ещё, это уже.
Если на игле была пластиковая прокладка, ей мог присниться северный пушной зверёк.
Ну и плюс смолистые отложения на поплавке плавучести ему не добавят.
Но я бы начал со свечи.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 22:59
Стаж: 18
насчет бенза - у меня вакуумный кран, но шланг скинул.
масло подается в картер 2 форсунками которые стоят снаружи подшипников, самотеком оно никак туда не попадет т.к. надо сначало насосом его накачать который от движка работает а потом чтоб форсунки от разряжения открылись - там все герметично и проверено.
на игле нет ничего, все идеально чисто , отложений на поплавке тоже нет, игла держит герметично.
свечу менял...аш 3 раза, и проверил на другом мопеде для верности - все ок.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 23:08
Стаж: 18
ладно, как в прошлой моей теме, сам позадавал вопросы - сам буду на них отвечать раз никто помочь особо не может.
