| стреляет в глушитель malaguti crosser 70сс морини 2т https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=40924 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | REX [ 21 Май 2018, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | стреляет в глушитель malaguti crosser 70сс морини 2т |
Всем привет, решил завести скутер после простоя, завелся с первого раза, но отказывался набирать обороты. слил старый бенз темно желтого цвета, залил новый, стало лучше но все равно обороты плохо набирал. вскрыв карб, поменял жиклер на поменьше, поставил 88, обороты стал норм набирать до 10800 на подножке но после 7000об начинаются хлопки в глушитель, чегото я не пойму что с этим делать. в том году нормально ездил а сейчас вот началось. свечку поменял - изменений особо не увидел. двиг морини, поршневая МС, карб 17,5, труба реплика, домик полини, камутатор малосси. |
| Автор: | aser [ 21 Май 2018, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стреляет в глушитель malaguti crosser |
Выстрелы в глушителе чаще всего бывают, когда есть подсос воздуха в глушитель: трещины, зазоры там, где их быть не должно. |
| Автор: | Benzin5413 [ 21 Май 2018, 22:14 ] |
aser писал(а): Выстрелы в глушителе чаще всего бывают, когда есть подсос воздуха в глушитель: трещины, зазоры там, где их быть не должно. Еще как причина неправильное смесеобразование, либо слишком бедно, либо слишком богато. Возможно развалился свечной копачек или в него попала вода, тогда бывает сбоит зажигание. |
| Автор: | REX [ 21 Май 2018, 22:15 ] |
например где подсос? картер опрессован... с колпачком и свечкой все норм, NGK стоит и то и другое воды взятся неоткуда - стоял больше года в теплом помещении... насчет бедно-богато мысли есть, завтра попробую жиклерчик побольше поставить... есть еще варианты? |
| Автор: | GRO [ 21 Май 2018, 22:22 ] |
REX Теперь шапку нужного раздела читай и отвечай на её вопросы. |
| Автор: | REX [ 21 Май 2018, 22:31 ] |
GRO писал(а): REX Теперь шапку нужного раздела читай и отвечай на её вопросы. раздел начинающего скутериста... а ничего что я на форуме этом уже не первый год и стаж скутера у меня 18 лет? |
| Автор: | REX [ 21 Май 2018, 22:36 ] |
кстати, у меня нет проблем с запуском двигателя вообще, зачем мое сообщение перенесли в эту ветку? у меня проблемы на оборотах выше 6000 |
| Автор: | GRO [ 21 Май 2018, 22:39 ] |
Цитата: Если ваш вопрос касаеться неисправности вашего скутера, или у вас возникли затруднения с эксплуатацией, или тюнингом, предварительно укажите:
Модель и производителя сктера: Модель двигателя: Тактность двигателя и предположительный объём: После этого, излогайте суть проблеммы. Не забывайте, название поста должно как можно ближе отражать суть проблемы. |
| Автор: | GRO [ 21 Май 2018, 22:44 ] |
REX писал(а): кстати, у меня нет проблем с запуском двигателя вообще Чуть промазал с переносом. Извини. REX писал(а): а ничего что я на форуме этом уже не первый год и стаж скутера у меня 18 лет? Один знакомый старпёр до последнего вздоха рассказывал мне скузку про свою фиатовскую копейку, которую на самом деле от фиата отделяет пара тысяч км и более тысячи изменений в конструкции. Как уже тут писали, опыт - это не морщины, а извилины. |
| Автор: | REX [ 21 Май 2018, 22:48 ] |
GRO писал(а): Как уже тут писали, опыт - это не морщины, а извилины. смотри тут раз сомневаешься в моем опыте, вопрос по этому мопеду какбы http://old.revout.ru/viewtopic.php?f=16&t=11592 |
| Автор: | GRO [ 21 Май 2018, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стреляет в глушитель malaguti crosser 70сс морини 2т |
Из собственного опыта по 2Т - ты не прочистил камеру КШМ перед сезоном и пытаешься добиться нормальной работы двигателя. Каких только чудес не выдаёт остаток бензо-масляной смеси в КШМ. Это конечно пройдёт, постепенно. Может за это время умрёт свеча зажигания. На будущее - отключай принудительно подачу топлива и масла перед зимней стоянкой. |
| Автор: | REX [ 21 Май 2018, 22:52 ] |
масло и топливо были перекрыты, в курсе... в баке бенз стал темный, не слил топливо из поплавковой еще,но разобрал и почистил. насчет КШМ, позырю завтра эндоскопом на всяк случай, заодно и трубу - спасибо за наводку |
| Автор: | GRO [ 21 Май 2018, 22:56 ] |
REX писал(а): не слил топливо из поплавковой еще Это не ещё, это уже. Если на игле была пластиковая прокладка, ей мог присниться северный пушной зверёк. Ну и плюс смолистые отложения на поплавке плавучести ему не добавят. Но я бы начал со свечи. |
| Автор: | REX [ 21 Май 2018, 22:59 ] |
насчет бенза - у меня вакуумный кран, но шланг скинул. масло подается в картер 2 форсунками которые стоят снаружи подшипников, самотеком оно никак туда не попадет т.к. надо сначало насосом его накачать который от движка работает а потом чтоб форсунки от разряжения открылись - там все герметично и проверено. на игле нет ничего, все идеально чисто , отложений на поплавке тоже нет, игла держит герметично. свечу менял...аш 3 раза, и проверил на другом мопеде для верности - все ок. |
| Автор: | REX [ 21 Май 2018, 23:08 ] |
ладно, как в прошлой моей теме, сам позадавал вопросы - сам буду на них отвечать раз никто помочь особо не может. |
