Текущее время: 29 Oct 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: Заливает свечу
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 16:10
Скутер: Viper wind
Всем доброго время суток! Скутер Viper wind 50 кубов. Проблема такова: неожиданно стало заливать свечу, изначально совсем не заводился, купил рем. комплект для карбюратора, промыл, всё поставил, отрегулировал подачу топлива (2,5 оборота болта). Стал заводиться, но плохо. При езде на малых оборотах едет более-менее, при подачи газа начинает заливать и пытается заглохнуть. Свеча вся чёрная. Опустил иглу, не помогло. Воздушку проверял, работает. Что можно ещё сделать подскажите или карбюратор менять полностью?
 Заголовок сообщения: Re: Заливает свечу
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 17:01
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 19:03
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Простейший способ понять в чем дело, завести ,прогреть и пережать подачу топлива на карбюратор, после пробовать ехать ...
