Текущее время: 29 Oct 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: Боковая ножка
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018, 20:03
Скутер: Baotian BT49QT-12e
Стартер скутера молчит, но если ногой немного отогнуть боковую подножку, то стартер начинает вращаться. Как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Боковая ножка
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018, 20:14
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Выбросить концевик боковой подножки и подключить напрямую.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018, 20:17
Либо починить его. Вещь полезная, я пару раз чуть не навернулся поехав с не откинутой боковой...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018, 20:25
Да, лучше починить, не хочется на первом левом повороте кувыркаться. Подскажите как?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018, 20:35
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
хз,я боковую подножку где то через год выбросил,как и лапку кикстартера со всем этим недоделанным механизмом за ненадобностью.Как то даже за все эти годы про них ни разу и не вспомнил.
На всех скутерах есть центральная подножка,ей только и пользуюсь.А зачем нужна боковая подножка при наличии центральной и не понимаю даже;это же не байк в триста+ кило веса.... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018, 20:37
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Как любой электровыключатель,если он у Вас разборный,конечно.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018, 20:54
На моем нет центральной, только боковая :)
Кика тоже нет, пока АКБ новенький проблем никаких, а как начал помирать - лучше бы он был.
Подскажите как?
Снять, разобрать, отмыть, вникнуть в принцип работы и собрать назад, убрав возможные косяки.
Если не ремонтопригодно - выкинуть и соеденить напрямую нормально.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018, 21:15
В сети
stelt писал(а):
если немного отогнуть боковую подножку, то стартер начинает вращаться.
Поправить положение концевика, поскольку свою функцию он выполняет.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018, 23:25
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
хм,честно говоря не знал,что есть скутеры без центральной подножки,или Вы её сами сняли?
Поставьте себе гелевый Оутдо и на несколько лет забудете про умирающий аккумулятор и стоит копейки.У меня он шесть лет уже пашет,а с жидким электролитом да,через год-два померают почему то.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018, 23:44
Мда, почитал и озадачился.
А схемы подключения концевика боковой подножки кто-нибудь смотрел?
На сколько я помню, там простое закорачивание индуктивного датчика и никакого отношения к стартеру оно не имеет.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2018, 12:45
Да.
Но зная повадки некоторых особо творческих индивидуумов, приходится включать мистера Шерлока Холмса. :-D
Это противоугонка.
Черный с белым от датчика и зеленый (масса) от концевика отсоединены, и поставлена левая цепь в разрыв одного из проводов обмотки реле, до этого концевика.
Подножка опущена - концевик замкнут - стартер крутит.
Если не зная, хочешь уехать, то сперва поднимешь подножку, потом сядешь на скут и будешь заводить - и не заведешь. Похитить скут не получится.
Если же скут стоит на центральной, то боковая и так поднята.
А для пуска ее надо опустить. :-o
Это хорошая противоугонка. Кроме меня, никто не догадался. :-\
СообщениеДобавлено: 28 Май 2018, 14:59
Концевик размыкает электрическую схему, к которой причастен и стартер.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2018, 17:20
stelt
Покажи на схеме.
