Скутер кронус не встают метки.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=41116
Страница 1 из 1
Автор:  Sergo27 [ 04 Jul 2018, 07:38 ]
Заголовок сообщения:  Скутер кронус не встают метки.
Всем привет. Возникла проблема 4т скутер китаец. 80кубов. Поставил поршень 100кубов. Завел он поработал час и заглох. Мнного чего переделал поставил много нового но сталкнулся с делемой. В ВМТ на распредвале не встают отметки, зуб туда сюда не даёт эффекта. Все ровно метки сдвигаются то больше то меньше. Кто что может подсказать?
Автор:  Александр 2018 [ 04 Jul 2018, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер кронус не встают метки.
Если вот это отверстие сдвинуть вправо, то будет раннее зажигание, для большей кубатуры это будет лучше на высоких оборотах чем позднее. Как то у себя так ставил, и мне оно больше понравилось чем позднее.. Главное чтобы все хорошо работало. И зачем надо целый час гонять его на холостых, по мануалу написано 5-10-20 минут с перерывами на отдых. Настрой клапана, проверь подачу топлива и катайся потом особо не нагружая его..
Для начало установи метки правильно, прокрути раз по кругу, посмотри, только потом устанавливай натяжитель цепи. после снова прокрути разок другой по кругу и посмотри метки.
1.JPG [ 44.06 KiB | Просмотров: 7227 ]
Автор:  GUS [ 04 Jul 2018, 16:26 ]
Нет, фазы распределения никоим образом не влияют на момент зажигания.
Автор:  Александр 2018 [ 04 Jul 2018, 16:51 ]
Значит не правильно выразился, момент открытия и закрытия клапанов. Клапан впуска чуть раньше открывается и наполняется бензином.
Автор:  GXΩ [ 04 Jul 2018, 18:10 ]
Sergo27
Цепь ГРМ в каком состоянии?
А как Вы поршень на 100кубов поставили в 80сс цилиндр? :-D
Кажется много чего не договариваете.
Автор:  GUS [ 04 Jul 2018, 23:17 ]
GXΩ
Или ему продавцы слишком много наговорили. Как знать?! :)
Автор:  Sergo27 [ 11 Jul 2018, 05:42 ]
я думал они должны быть в ровень с корпусом головки.
Автор:  Sergo27 [ 11 Jul 2018, 05:43 ]
GXΩ писал(а):
Sergo27
Цепь в отличном состояние тоже грешил на нее.
Думаю вы догадались что я поршень с цилиндром менял с 80к на 100к.
Автор:  Sergo27 [ 11 Jul 2018, 05:45 ]
GUS писал(а):
GXΩ
Вы о чем?
Автор:  Sergo27 [ 11 Jul 2018, 05:48 ]
Кавырял его пытался завести. и вроде бы схватил, но после пропала искра. Что не так :'( :(
Автор:  GRO [ 11 Jul 2018, 07:02 ]
Sergo27 писал(а):
Вы о чем?
Он о 100сс.
Ибо там еле 90 набегает.
Автор:  GXΩ [ 11 Jul 2018, 14:58 ]
Sergo27 писал(а):
GXΩ писал(а):
Sergo27
Вот в том и дело,что даже думать об этом боюсь. :-D
На сколько мне известно больше 82сс на этот мотор ничего путёвого не бывает.
Что у Вас за комплект покажите,расскажите.
Если он реально до 100кубиков доведён,то скорее всего-это какой то упоротый тюненг и могло произойти много чего интересного.
Из за сдвига газораспределения туда-сюда на ползуба мотор не умирает.Раз цепь не растянута,сделайте фотки звездочки расредвала.
Пропала искра-надо,собственно,систему зажигания копать от свечи до генератора последовательно.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 11 Jul 2018, 16:50 ]
Путевого да, но бывает. Около 90сс. А то что говорят или пишут на коробке - не соответствует действительности. Я когда брал себе поршневую, то на коробке было написано 100сс. Даже продавец уверял в этом. Спор решился замером цилиндра штангелем. Оказалось 82сс.
Он о 100сс.
И это истина.
Ищи искру. Без нее запуск невозможен, я это точно знаю.
Все эти телодвижения типа ,,ковырял,, ничего не говорят. Что ковырял и зачем? До нас доводится только результат этого. Вернее последствия.
Автор:  Hors [ 11 Jul 2018, 17:24 ]
Screenshot_2018-07-11-17-08-08-1.png [ 58.89 KiB | Просмотров: 7096 ]
Screenshot_2018-07-11-17-08-23-1.png [ 20.69 KiB | Просмотров: 7096 ]
Screenshot_2018-07-11-17-08-38-1.png [ 20.93 KiB | Просмотров: 7096 ]
Screenshot_2018-07-11-17-09-14-1.png [ 20.86 KiB | Просмотров: 7096 ]
http://www.phpbb.com/
