Текущее время: 29 Oct 2026, 20:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: наверно спалил что-то по електрике
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2018, 21:02
Скутер: XINGYUE 50QT
Здраствуйте, Ситуация такая - потерял я ключ от скутера ,хотел попробовать завести скутер без ключа(в ютубе видел пример соединить красный и черный провод) но я перепутал провода и соединил красный и зеленый. и сразу услышал какой то щелчок после этого соединил провода правильно но скутер уже не заводится в електрике ноль, поэтому прошу помочь и сильно не ругать :( что нужно делать\ладить\менять? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: наверно спалил что-то по електрике
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2018, 21:08
Dzidzio
Ты сделал КЗ. (короткое замыкание). Вначале проверь предохранитель. А в дальнейшем при подобных ситуациях надо просмотреть схему скутера, и выяснить что можно перемыкать а что нет.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2018, 22:13
Dzidzio
Найди электрика и больше никогда не лезь к проводам, пока не изучишь схему и что такое электрический ток.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2018, 22:21
Чтобы без ключа завести мопед, достаточно вытащить заглушку перемычку из разъема сигнализации :)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2018, 22:44
ДОМОВОЙ писал(а):
Dzidzio
Спасибо! хух *YAHOO* обошлось только этим предохранителем. вот что значит не терпение которому я все никак не могу научится... :(
да и спасибо всем кто уделил время. Тему можно закрывать.
