Текущее время: 15 Sep 2026, 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стопиццотый вопрос про регулировку клапанов
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 22:41
Скутер: Honling QT 6
Предыстория . Мотор заводился, ехал, карб помыт , отрегулирован. Снимал головку для ремонта свечной резьбы . Снял, отремонтировал, поставил, завел с полтыка , казалось бы все ОК, но .....
Когда разбирал, обратил внимание на ненормально большие зазоры клапанов . Однако скут ехал и неплохо. Собирая, отрегулировпл клапана по мануалу, 0,05 и 0,1мм. Ошибиться не мог, опыт регулировки на Жигулях имею богатый . После сборки мотор заработал очень тихо, я насторожился , и не зря. После прогрева и проезда пары километров появились перебои и скут заглох . То, что я читал про пережатые клапана. Но пережать я их не мог .
Вопрос; 0,05 и 0,1 -окончательные цифры, или бывают варианты ??
Или возможна какая-то другая причина ?
 Заголовок сообщения: Re: Стопиццотый вопрос про регулировку клапанов
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 22:49
После сборки клапана регулировать придется не один раз, как и протягивать головку после пары поездок.
Я всегда ставлю 0.1 0.12, не вижу смысла зажимать клапана на полтосе.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 22:53
Может я чего не понял, но на главной странице сайта висит мануал, где белым по черному написано на картинке,,0,05 и 0,1.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 22:59
Протяните головку снова на холодном моторе без фанатизма, выставьте зазоры 0.1 0.12, заодно и фазы сверьте, можно лезвием сделать, оно как раз 0.1, но редко бывают и 0.05.
Впуск плотно чтобы зашло но без усилий, выпуск свободно зашло но без ощутимого люфта.
В целом нафиг эти щупы не нужны, даже на глаз понятно большой он или малый...
И да, если на р.вале есть декомпрессор, вы могли легко ошибиться провернув коленвал против хода.
Последний раз редактировалось Benzin5413 18 Jul 2018, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 23:02
Ок, спасибо . Наверное надо и мануал поправить . А то новички типа меня -именно на эти цифры ориентирутся .
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 23:13
Не знаю, что такое декомпрессор , вроде никаких непонятных деталей я там не увидел , да и завелся мотр сразу и поехал , пока не нагрелся .
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 00:09
badddog
Модель двигателя мы узнаем? или это останется тайной покрытой мраком?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 09:26
А что еще может стоять на 6-ом Хонлинге ? 139 моторчик конечно .
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 11:21
badddog
А какова была температура двигателя при регулировке клапанов?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 11:55
Забортная , +25 примерно .
Мотор не заводился больше суток перед сборкой .
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 12:03
А проверял, какие зазоры сейчас?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 12:23
GRO
Нет . Сегодня вечером вскрывать буду .
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 15:08
Что делал с клапанами во время ремонта?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 15:15
Да ничего не делал . Снял голову, перерезал резьбу , закрутил футорку, поставил голову, отрегулировал клапана, собрал, завел. Все .
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 17:20
Постель распредвала не перевернул часом при сборке?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
