| Не заводится Sukida 50ccm SK50QT https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=41308 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 4ebura6ka [ 09 Sep 2018, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится Sukida 50ccm SK50QT |
Добрый вечер. 10 лет назад я установил вариатор и сцепление от naraku. Когда снимал сцепление погнул колокол и шток. Шток заменил. Колокол тоже поменять? Он не совсем круглый как-то. Но речь не об б этом. Скутер простоял около месяца тогда, пока я не поменял шток, когда я все собрал, в этой новой конфигурации я проехал около 5 км. Звук двигателя(?) при этом был каким то лязгающий, а потом он заглох. При попытке завести он охватывал и ту же глох. Времени на него не было и он отправился на 10 лет в гараж. Вчера я решил его оживить. 2 дня провёл с ним в гараже, а он падла даже не схватывает. Что я делал: Почистил карбюратор (второй жиклер, с тонкой трубкой и кучей дырочек я не смог прочистить, на свет дырки не видно) Светил метки, удивился, не сходились. Скинул цепь, выставил по меткам, установил натяжитель, покрутил двигло, достал натяжитель, выдвинут не до конца, цепь натянута, странно... Снимал голову, помыл, почистил, проверил плотность клапанов (наливал бензин в пуск и выпуск, не течёт) Полностью снимал бак, все продул, клапан если подсосать - течёт. Заменил свечу, искра хорошая. Но сволочь не заводится! Когда постоит пол часика, то схватывает на 1/8 оборота, а после маслает без признаков жизни... Первое что хочется сейчас сделать это заказать новый карбюратор. В последствии хочу поставить 72ccm от Naraku, поэтому какой карбюратор посоветуете "на вырост"? Но возможно мне нужно совсем не это. Помогите его победить |
| Автор: | GRO [ 10 Sep 2018, 06:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится Sukida 50ccm SK50QT |
Масло в двигателе есть? Маслонасос работает? |
| Автор: | 4ebura6ka [ 10 Sep 2018, 12:21 ] |
GRO писал(а): Заголовок сообщения: Re: Не заводится Sukida 50ccm SK50QT Масло в двигателе есть? Маслонасос работает? Да, к клапанам масло поступает |
| Автор: | GRO [ 10 Sep 2018, 16:34 ] |
4ebura6ka писал(а): Звук двигателя(?) при этом был каким то лязгающий, а потом он заглох. Очень похоже на тепловой прихват. А что за масло залито? Система охлаждения вся исправна и в наличии на цилиндре? |
| Автор: | 4ebura6ka [ 10 Sep 2018, 16:43 ] |
GRO писал(а): А что за масло залито? Система охлаждения вся исправна и в наличии на цилиндре? Масло 10w40, какое не помню. Цилиндр сейчас голый, а тогда да, все присутствовало |
| Автор: | 4ebura6ka [ 11 Sep 2018, 00:46 ] |
Снял воздушный фильтр, заткнул рукой, оставив мааааленькую щелку и ...... он завёлся!!!!! Надел фильтр обратно, опять не заводится. Почему? |
| Автор: | Комсомольчанин [ 11 Sep 2018, 01:26 ] |
Проблема или в карбе или в подсосе воздуха во впускном тракте |
| Автор: | AVK-73 [ 11 Sep 2018, 04:38 ] |
4ebura6ka писал(а): (второй жиклер, с тонкой трубкой и кучей дырочек я не смог прочистить, на свет дырки не видно)
