Текущее время: 29 Oct 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: Тактик 50 греется и глохнет пока не остынет
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2018, 10:36
Скутер: Стелс Тактик 50
Всем Привет! Подскажите пожалуйста, приобрёл б.у. тактик 50, прежний владелец сказал, что двигатель после переборки (75 куб) на обкатке пока, заводится, едет, не спеша обкатывали, но движок греется, начинает дымить из под сидения и мопед глохнет, потом остывает заводится, едет, пока опять не нагреется. Подскажите куда лезть, что смотреть? Или это на обкатке бывает? И сколько и како-го масла заливать, в бачке вроде есть, но думаю поменять. И бывший владелец сказал, что пока на обкатке лучше масло и в бензин добавлять, подскажите сколько добавлять? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Тактик 50 греется и глохнет пока не остынет
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2018, 13:47
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Как вариант масло 2т синтетику получше в бензин 1/80 и смотреть если из маслобака уходить не будет ремонтировать маслонасос.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2018, 16:30
Кожухи охлаждения на месте?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2018, 07:59
Движок 2Т, а кожуха охлаждения можете сфоткать где стоят, у меня в низу какой-то пластиковый кожух расплавлен, который к движку прокосается, может из-за него?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2018, 11:06
Набери в яндексе "двигатель тактик 2Т" и посмотри как внешне выглядит система охлаждения.
