Текущее время: 29 Oct 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Шкив стартера 139qmb
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2019, 07:19
Скутер: Vento Smart 2 (150cc)
Добрый день знатоки. Решил потихоньку готовить скут к весне, заменить сальники двигателя, открутил гайку вариатора, с завода оказалось его не откручивали ни разу, при откручивании тот самый шкив стартера погнулся восьмёркой, если положить на плоскую поверхность перекос в 2 мм. Можно ли его дальше использовать или же под замену? Ситуация примерно как на этом видео, но у меня не так сильно перекосило https://youtu.be/vrNIscWGQno
 Заголовок сообщения: Re: Шкив стартера 139qmb
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2019, 12:25
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Под замену, т.к. погнулась щека вариатора. Ремень будет скакать по вариатору, в итоге износится быстро. Плюс неравномерные нагрузки (типа ударных) на коленвал и торкдрайвер.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2019, 15:01
Andryshka-007
Благодарю за ответ
