Текущее время: 29 Oct 2026, 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пропала искра без ведомых причин
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 18:55
Скутер: Stels
Стаж: 9
Всем привет, пропала искра на скутере stels 4т, двигатель 139qmb-2. Последний раз скутер заводился в ноябре прошлого года и все работало отлично, зимой скутер перебирал и все чистил, плюс полностью удалил сигнализацию из проводки, но делал все по схеме, по идеи ничего не мог убрать лишнего. Вчера поставил двигатель на раму, подсоединил всю проводку, но забыл подключить массу на двигатель и раму и попытался завести, могло ли из-за этого что-нибудь выйти из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра без ведомых причин
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 19:25
В сети
Маловероятно, если у тебя АС коммутатор.
Santana Baby писал(а):
все чистил, удалил сигнализацию из проводки,
-Ищи в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 20:01
Скутер: Stels
Стаж: 9
Коммутатор dc. От него шёл черно-красный провод на сигнализацию, но как я выяснил он закорачивается с красно-белым проводом от замка зажигания который тоже шёл на сигнализацию, это вроде как нужно что бы скутер глушился когда выключаешь зажигание. В принципе остальные провода шли на фары и стартер. Поэтому не знаю в чем ещё может быть причина.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 20:13
В сети
DC может накрыться без массы, опыт уже есть, пока лежит на разборку и ремонт.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 20:20
Скутер: Stels
Стаж: 9
Во блин. Я ведь правильно понимаю если на катушку зажигания не идет напряжение значит коммутатор сдох?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 20:28
У нас в школе преподаватели говорили так: а голову ты дома не забыл?
Перевожу твой текст: "Хотел пробежать марафонскую дистанцию, но ё...нул топором по ногам. Может из-за этого я не могу ходить?"
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 20:36
В сети
При включении зажигания на этот провод должно подаваться питание.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 21:19
Скутер: Stels
Стаж: 9
Понял. В общем из-за того что я пытался завести без подключенной массы, мог сдохнуть только коммутатор? С генератором и катушкой зажигания все нормально? Я просто даже не знаю что первом делом купить, на сервис хотел отвезти но сказали будет стоить 3тыс что бы узнать почему нету искры :-D
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 22:08
Santana Baby
При попытке запуска двигателя с неисправной схемой ты вполне мог усыпить коммутатор, все датчики и прочие полупроводиковые приблуды, что японцы предусмотрели в китайской схеме.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 22:34
В сети
Прежде чем чего-то покупать, найди что не работает.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 22:42
Скутер: Stels
Стаж: 9
К сожалению тестера под рукой нету, попытаюсь раздобыть. Единственное что смог проверить это катушку зажигания, подключал к ней контрольную лампочку, она не горела.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 22:50
В сети
Проверь идёт ли питание на коммутатор. Выход с него можно проверить индикаторной отвёрткой.
Как ты подключал лампочку?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 22:57
Скутер: Stels
Стаж: 9
Завтра попробую, отпишу если будут успехи. А лампочку подключал к питанию и массе катушки
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2019, 23:55
сложнопредставимое утверждение
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2019, 00:00
Скутер: Stels
Стаж: 9
Я в этом не силен, с проводкой скутера никогда не имел дела. Прикрепляю фото что бы были понятны мои слова)
DSCF3668.jpeg [ 116.68 KiB | Просмотров: 7019 ]
