Пропала искра без ведомых причин
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=41583
Страница 1 из 3
Автор:  Santana Baby [ 01 Mar 2019, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Пропала искра без ведомых причин
Всем привет, пропала искра на скутере stels 4т, двигатель 139qmb-2. Последний раз скутер заводился в ноябре прошлого года и все работало отлично, зимой скутер перебирал и все чистил, плюс полностью удалил сигнализацию из проводки, но делал все по схеме, по идеи ничего не мог убрать лишнего. Вчера поставил двигатель на раму, подсоединил всю проводку, но забыл подключить массу на двигатель и раму и попытался завести, могло ли из-за этого что-нибудь выйти из строя?
Автор:  AVK-73 [ 01 Mar 2019, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропала искра без ведомых причин
Маловероятно, если у тебя АС коммутатор.
Santana Baby писал(а):
все чистил, удалил сигнализацию из проводки,
-Ищи в этом направлении.
Автор:  Santana Baby [ 01 Mar 2019, 20:01 ]
Коммутатор dc. От него шёл черно-красный провод на сигнализацию, но как я выяснил он закорачивается с красно-белым проводом от замка зажигания который тоже шёл на сигнализацию, это вроде как нужно что бы скутер глушился когда выключаешь зажигание. В принципе остальные провода шли на фары и стартер. Поэтому не знаю в чем ещё может быть причина.
Автор:  AVK-73 [ 01 Mar 2019, 20:13 ]
DC может накрыться без массы, опыт уже есть, пока лежит на разборку и ремонт.
Автор:  Santana Baby [ 01 Mar 2019, 20:20 ]
Во блин. Я ведь правильно понимаю если на катушку зажигания не идет напряжение значит коммутатор сдох?
Автор:  GRO [ 01 Mar 2019, 20:28 ]
У нас в школе преподаватели говорили так: а голову ты дома не забыл?
Перевожу твой текст: "Хотел пробежать марафонскую дистанцию, но ё...нул топором по ногам. Может из-за этого я не могу ходить?"
Автор:  AVK-73 [ 01 Mar 2019, 20:36 ]
При включении зажигания на этот провод должно подаваться питание.
Автор:  Santana Baby [ 01 Mar 2019, 21:19 ]
Понял. В общем из-за того что я пытался завести без подключенной массы, мог сдохнуть только коммутатор? С генератором и катушкой зажигания все нормально? Я просто даже не знаю что первом делом купить, на сервис хотел отвезти но сказали будет стоить 3тыс что бы узнать почему нету искры :-D
Автор:  GRO [ 01 Mar 2019, 22:08 ]
Santana Baby
При попытке запуска двигателя с неисправной схемой ты вполне мог усыпить коммутатор, все датчики и прочие полупроводиковые приблуды, что японцы предусмотрели в китайской схеме.
Автор:  AVK-73 [ 01 Mar 2019, 22:34 ]
Прежде чем чего-то покупать, найди что не работает.
Автор:  Santana Baby [ 01 Mar 2019, 22:42 ]
К сожалению тестера под рукой нету, попытаюсь раздобыть. Единственное что смог проверить это катушку зажигания, подключал к ней контрольную лампочку, она не горела.
Автор:  AVK-73 [ 01 Mar 2019, 22:50 ]
Проверь идёт ли питание на коммутатор. Выход с него можно проверить индикаторной отвёрткой.
Как ты подключал лампочку?
Автор:  Santana Baby [ 01 Mar 2019, 22:57 ]
Завтра попробую, отпишу если будут успехи. А лампочку подключал к питанию и массе катушки
Автор:  Эпикуреец [ 01 Mar 2019, 23:55 ]
сложнопредставимое утверждение
Автор:  Santana Baby [ 02 Mar 2019, 00:00 ]
Я в этом не силен, с проводкой скутера никогда не имел дела. Прикрепляю фото что бы были понятны мои слова)
DSCF3668.jpeg [ 116.68 KiB | Просмотров: 7021 ]
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
