| 139qmb Не набирает максимальную скорость https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=41614 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Viktor125521 [ 07 Mar 2019, 00:19 ] |
| Заголовок сообщения: | 139qmb Не набирает максимальную скорость |
139qmb 47мм диаметр поршня, новая обкатаная поршневая,компресия 9, новый карб, новый вариатор, новый ремень(669х18), ремень выходит на полный радиус, скутер быстро развивает скорость 45 и на этом все, больше не едет, по мотору слышно обороты на максимуме, может быть из-за замены покрышки задней? было 4.00-10, поставил 3.00-10, подкиньте еще причин |
| Автор: | Pensioner [ 07 Mar 2019, 00:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер не развивает максимальную скорость |
Впуск 0,05, выпуск 0,1 сделай. |
| Автор: | Viktor125521 [ 07 Mar 2019, 00:42 ] |
Pensioner писал(а): Впуск 0,05, выпуск 0,1 сделай. У меня сейчас Впуск 0,05, выпуск 0,15 , можешь объяснить что изменится если сделать Впуск 0,05, выпуск 0,1 , просто не понимаю, обороты повысятся или что? |
| Автор: | AVK-73 [ 07 Mar 2019, 01:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 139qmb Не набирает максимальную скорость |
Тяга увеличится. Твоя проблема больше на не настроенный вариатор похожа. |
| Автор: | Эпикуреец [ 07 Mar 2019, 01:51 ] |
с чего она вдруг увеличится, от пяти соток на выпускном клапане? А вот судя по 1-му посту там всё тупо новое установлено, и Цитата: новая обкатаная поршневая,компресия 9 Не мало ли, для новой обкатанной поршневой? как обкатывал, как мерял компрессию и пр. подробности нужны. Зачем например менял все сразу? неужели все сломалось?Цитата: новый карб, новый вариатор, новый ремень(
| Автор: | vlad-k [ 07 Mar 2019, 11:33 ] |
новый вариатор- для "полтинника". вес роликов в 2-3 раза увеличь |
| Автор: | Viktor125521 [ 07 Mar 2019, 19:03 ] |
vlad-k писал(а): новый вариатор- для "полтинника". вес роликов в 2-3 раза увеличь Зачем что-то менять? Если оно на таком же ехало 70 |
| Автор: | Viktor125521 [ 07 Mar 2019, 19:14 ] |
Эпикуреец писал(а): с чего она вдруг увеличится, от пяти соток на выпускном клапане? А вот судя по 1-му посту там всё тупо новое установлено, и Цитата: новая обкатаная поршневая,компресия 9 Не мало ли, для новой обкатанной поршневой? как обкатывал, как мерял компрессию и пр. подробности нужны. Зачем например менял все сразу? неужели все сломалось?Цитата: новый карб, новый вариатор, новый ремень( Обкатывал не заморачиваясь, на холостых минут 15-20, потом остыть дал и снова повторил процедуру пару раз, и катался на пол газа примерно 100км, и потом решил поддать газу а оно не едет. Компрессию мерял компресометром, крутил стартером потому-что кикстартер не работает, с кикстартера возможно больше показало-бы, все сразу не менял, сначала карб поменял, на старом бывшый владелец уже резьбы на жиклерах посрывал, крепление тросика газа сломалось, пружина которая на ускоритель нажимает сломалась, короче новый карб купил, в магазине посоветовался и мне сказали что бы я туда сцепление и вариатор принес, я так и сделал, сказали что сцепление еще походит а вариатор дали новый и ремень(669х18) поставил я короче все это, и он поехал веселее, потом подпилил вариатор он еще прибавил ходу но все равно не то, максималка 46км сегодня по советам которые дали вчера, поставил зазоры 0.5 и 0.1 и заодно вялялись сальники клапанов их тоже поменял, результата не дало никакого. |
| Автор: | Keila [ 07 Mar 2019, 20:17 ] |
Viktor125521 писал(а): было 4.00-10, поставил 3.00-10 То есть, была ширина 102 мм, стало 76 ,не совсем представляю как узнать диаметр колеса в первом и втором случае, но судя по тому,что мотор развивает высокие обороты ,это и есть проблема. Как выглядит полная маркировка покрышек ? |
| Автор: | Viktor125521 [ 09 Mar 2019, 00:04 ] |
Keila писал(а): Viktor125521 писал(а): было 4.00-10, поставил 3.00-10 То есть, была ширина 102 мм, стало 76 ,не совсем представляю как узнать диаметр колеса в первом и втором случае, но судя по тому,что мотор развивает высокие обороты ,это и есть проблема. Как выглядит полная маркировка покрышек ? Сейчас уже поздно, завтра я померяю колесо и напишу тебе |
| Автор: | Viktor125521 [ 10 Mar 2019, 16:30 ] |
разница колес в диаметре 4 см, старое колесо в сборе 45 см, теперь с резиной 3.00 оно имеет 41см |
| Автор: | Keila [ 10 Mar 2019, 17:53 ] |
Viktor125521 писал(а): разница колес в диаметре 4 см, старое колесо в сборе 45см, теперь с резино 3.00 оно имеет 41см Хочешь сказать ,что замерил высоту с новой покрышкой, снял ее, установил старую ,НАКАЧАЛ и снова замерил а потом опять поставил новую и все ради того чтобы написать мне ответ ... Не верю можно размеры с покрышек ? 4r10 и 3r10 это размеры камер или с комбаина колесо, на мото технике должна быть другая маркировка.
| Автор: | Alwert [ 10 Mar 2019, 18:23 ] |
Pi*D=3,142*41= 129 см. Это во-первых. Дальше. ТС, считаешь разницу в оборотах (соотношение,ес-но), находишь соотношение скоростей и убеждаешься, что скорость с 70 до 45 никак упасть не может. |
| Автор: | GRO [ 10 Mar 2019, 19:02 ] |
Viktor125521 писал(а): 139qmb 47мм диаметр поршня, новая обкатаная поршневая,компресия 9, новый карб, Ну начнём. Обкатанная, это сколько тысяч км? Вроде не двухтактник, 9 очень мало. Новый карб не равно - рабочий карб. |
| Автор: | vlad-k [ 10 Mar 2019, 20:28 ] |
Viktor125521 писал(а): vlad-k писал(а): новый вариатор- для "полтинника". вес роликов в 2-3 раза увеличь Зачем что-то менять? Если оно на таком же ехало 70 уверен, что таком же? упорные пластины вариатора 4 видов бывают, сам корпус вариатора- как минимум трех. а еще масса роликов, длина втулки... итого сколько вариантов выходит? |
