Текущее время: 29 Oct 2026, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 72сс подвисает на средних оборотах
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 19:50
Скутер: atlant 72cc
Атлант 139qmb 72сс 4т
Была заменена поршневая на 47мм ,голова новая от 50сс,клапана выпуск 0,1 впуск 0,05,метки на месте,свечи пробовал разные,карбюратор новый cvk гтж 82мм.подсоса воздуха нет.запуск норм,хх тоже норм.комутатор и катушку подкидывал новые,
Проблема на ножке при проверке приеместости происходит подвисание на СО примерно на 2с. И дальше идет набор без проблем до во. Тахометра нет нет.
Фильтр новый пропитывал 1:10 и 1:20 толку нет.иглу пробовал и опускать и поднимать меняется только работа на во . гтж ставил на 80 ,изменений нет.
На ходу Так же до 30 наберает уверенно потом повисает до 45 а потом опять набор уверенный до 70 по китайскому спидометру.подскажите куда еще копать. До этого была хонда дио 28 так и на ножке и на ходу набор бодрый без провалов,с места на заднее мог вставать.
Последний раз редактировалось bortach 13 Mar 2019, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 72сс проблема с СО
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 19:52
Что есть СО?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 19:56
Скутер: atlant 72cc
Со средние обороты.во высокие.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 19:58
viewtopic.php?f=111&t=27971
 Заголовок сообщения: Re: 72сс подвисает на средних оборотах
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 20:02
Скутер: atlant 72cc
регулировал изменений 0
на какой бы высоте игла не стояла везде подвисает на средних
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 20:07
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я бы попробовал газовать на месте без ремня вариатора.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 20:14
Скутер: atlant 72cc
тоже такая мысль посешала,завтра протестирую
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 20:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Головку надо ставить соответственно поршневой группе,для начала.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 21:29
Стаж: ¿
головка не при чем, впуск придушить надо (не больше 2см^2 сделать)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 21:48
Скутер: atlant 72cc
меньше зазор впус.клапана???
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 23:16
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Да нет, имеется ввиду воздуха много ... но лучше начать с ремня а если не поможет, жиклер на 110 поставить - только для пробы.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2019, 10:52
Скутер: atlant 72cc
пробовал уменьшать еше хуже становится
пробовал без ремня ничего не меняется, так же подвисает . как найду жиклеры попробую с ними.
есть бошка старая там клапан не держит, притру клапана да подточу голову , буду пробовать с ней . если есть у кого еще какие мысли поделитесь советом
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2019, 11:34
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Попробуй при снятом воздушном фильтре дать газу и помочь отверткой вакумной заслонке открыться ...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2019, 12:55
Скутер: atlant 72cc
заслонка подымается без зависаний сразу на максимум. отверткой подымал , подвисает все равно
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2019, 13:19
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А если прикрыть рукой на 2/3 вход в карбюратор, тоже провал ?
