Не работает электрика
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=41880
Страница 1 из 3
Автор:  Santana Baby [ 06 Apr 2019, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Не работает электрика
Всем привет, скутер Stels Leader 4т не работает электрика и скутер заводится без ключа в замке зажигания, и к тому же не глушится, проблема появилась из-за отключенной сигнализации, все провода от нее удалили из проводки, теперь не знаю что куда подключить. На замок зажигания приходит всего 2 провода красный и красно-белый.
Автор:  Samovar [ 06 Apr 2019, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает электрика
Берём электрическую схему, тестер, раздеваем пластик и вперед
Если сигналка была подключена в штатный разъём - ставим шунт.
Давая общее описание проблемы и без фото, не заполнив профиль, на деяться на реальную помощь - глупо.
Автор:  Santana Baby [ 06 Apr 2019, 19:27 ]
Cj4HYX7cTvw.jpg [ 396.47 KiB | Просмотров: 6702 ]
TXzAjCRBYvc.jpg [ 489.26 KiB | Просмотров: 6702 ]
p4eo7K43lBQ.jpg [ 389.95 KiB | Просмотров: 6702 ]
Samovar
Я уже все схемы пересмотрел, но все равно ничего не могу понять, там все рабочее, просто что-то подключено не так, а от сигналки уже ничего не осталось, даже разъема. Добавил фото замка, так же фото реле регулятора, подключен он не так как в схемах, но при этом когда стояла сигнализация все работало.
Автор:  Samovar [ 06 Apr 2019, 19:35 ]
...ничего не осталось, даже разьёма... значит штатного разъёма под сигналку не было (или выкусили?)
реле регулятор не как на схемах - вот тут и проверять в первую очередь.
Какой цвет там к какому прикручен. Из фото не совсем понятно
Я раньше 20-го это не посмотрю - отдыхать изволим *DRINK* *YAHOO*
Автор:  Santana Baby [ 06 Apr 2019, 22:40 ]
aShHqqhjp3Y.jpg [ 226.89 KiB | Просмотров: 6704 ]
Samovar Вот убрал все сопли что бы было лучше видно, именно так все было подключено когда стояла сигнализация (разъем срезали и все провода с косы).
Автор:  GRO [ 07 Apr 2019, 00:41 ]
Значит читай темы про отключение сигнализации и соединяй соответствующие провода.
Автор:  Santana Baby [ 07 Apr 2019, 01:42 ]
GRO
Я бы с радостью, но от сигналки уже ничего не осталось, даже проводов. Мне надо просто узнать какие провода должны идти на замок зажигания и откуда, а то у меня всего 2 провода на него идет. Ну и к реле регулятору провода подключены не так как в схемах
Автор:  Santana Baby [ 08 Apr 2019, 15:08 ]
Ребят, от замка выходит пять проводов, но к нему приходит всего 2 красный и красно-белый, каких еще не хватает и откуда они должны идти?
swq9FFpVFKw.jpg [ 394.14 KiB | Просмотров: 6610 ]
Автор:  ДОМОВОЙ [ 08 Apr 2019, 16:53 ]
Прежде чем что либо отключать/подключать необходимо знать к каким последствиям это приведет, и как это сделать при минимальных затратах. При откл. сигналки в разъем ставится перемычка, и всё. Давать советы по картинкам (фото), ориентируясь только на цвет проводов - дико. Ведь неизвестно откуда они пришли. Покажи схему, тогда многое станет ясно.
Автор:  Santana Baby [ 08 Apr 2019, 17:12 ]
TAKTIK50fe584.jpg [ 144.23 KiB | Просмотров: 6603 ]
ДОМОВОЙ
Дело в том что на нем изначально все было подключено не так как в схемах. Например, на всех схемах что я смотрел к замку зажигания идет 4 провода, а у меня всего 2.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 08 Apr 2019, 17:35 ]
Кроме отключения сигналки в схему ничего не добавляли\удаляли?
Автор:  Santana Baby [ 08 Apr 2019, 18:16 ]
ДОМОВОЙ
Неа,все остальное как в стоке.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 08 Apr 2019, 18:54 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 08 Apr 2019, 18:54.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 08 Apr 2019, 18:55 ]
Смотрим твою схему.
Скриншот 08-04-2019 183655.jpg [ 342.8 KiB | Просмотров: 6592 ]
Автор:  ДОМОВОЙ [ 08 Apr 2019, 18:59 ]
Жирный черный - минус (масса) он же жиденький на мелкие лампочки. Красный плюс. Зелененький на сигналку (бывшую). Скорее всего он и глушит двиг от замка. Буду дальше смотреть. Блин, скоро дальтоником стану.... а мож и уже.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
